查看: 1896|回复: 4
谈谈厦新4218-D型LED液晶电视机的检修
发表于 2017-3-3 19:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
第一次修该机型的液晶电视机,电视机开关机正常,开机图像一闪就黑屏,伴音正常,客户说,上网查看,是高压板的问题,我说:检查一下,客户把电视机放下说:尽量快点修好,越便宜越好,说吧就走了。我打开电视一看,电源,主板,高压恒流板为一体的,现在的工艺真好,都做为一体了,省料了,二次开机,测量高压恒流板电压50V时,屏幕点亮,一会黑屏了,电压马上降至20多伏,上网查没有该机型的故障事例,还得自己动脑,动手吧!!以往的经验估计是某个灯条坏了,开屏,用30V直流稳压电源测试该机4个灯条,没有一个亮的,心想不可能4个都坏了,上淘宝看看有没有这个机型的灯条,结果大失所望---没有,抱着试试的态度咨询了3个卖家,说:没有合适的,自己改可以打换......!!唉......!!我还是自己看看吧,于是在不接屏的情况下,开机,有3条灯条一亮即息了,一条没有亮,顿时心中大喜,关机,将不亮的灯条取下,用MF10A型指针式万用表100K档测量10个灯珠,当检测到地10个灯珠时,发现不通也不亮,原来就是这小子坏了,于是开开电烙铁将坏灯珠拿掉,用以前拆下的灯条剪掉一个灯珠,焊上,为延长该灯珠的使用寿命,再串一个二极管,见图,复原电视机,试机,OK!!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
873808892 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
兄弟电脑电器 + 2
发表于 2017-3-3 19:40:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,保修期不会坏的
发表于 2017-3-3 21:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
钱到手   有收获
钱到手   有收获
发表于 2017-3-4 00:20:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题能收多少钱呢
