查看: 2455|回复: 13
IBM e431 花屏,换了屏的,什么问题?
发表于 2017-3-3 15:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
IBM e431故障:
花屏,换了屏的,
什么问题?求助大家!
发表于 2017-3-3 15:08:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线或者南桥
花屏跟南桥也有关系吗?  详情 回复 发表于 2017-3-3 15:37
发表于 2017-3-3 15:15:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接显示器看看花屏没
发表于 2017-3-3 15:18:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显存问题哦???
发表于 2017-3-3 15:29:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
外接是否正常,外接正常的话,换多两张屏试一下(破屏也可以,只要有部分正常就行),还是一样的话,看屏线有没有断线,所有到屏的电压信号是否正常。
发表于 2017-3-3 15:32:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不规则的花屏 外接下试试
发表于 2017-3-3 15:34:20 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
那就换主板
发表于 2017-3-3 15:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
花屏跟南桥也有关系吗?
发表于 2017-3-3 15:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看屏线接口边的上一个MOS管
发表于 2017-3-3 17:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线主板 南桥也有可能
发表于 2017-3-4 15:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把独显关闭掉试试看。
发表于 2017-3-4 15:16:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏线坏的也比较多
发表于 2017-3-4 15:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
码片换过吗?
发表于 2017-3-7 21:00:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有2个显存 坏了
