查看: 2008|回复: 18
蛋疼的宏碁V5-471G,版号11309-2
发表于 2017-3-3 14:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到此机是心里不由自主的想起了首歌天空中最亮的星, 它是进系统前一切显示都正常,进到桌面后就这样了。、、、各位大神遇到这种情况你会怎么处理
   我的经验是怀疑cpu问题。因为早些年遇过同样现象的换u好的, ,但还是一步步来吧,找了个图纸 测下显示接口阻值,
   发现15脚——25脚(数据脚)LVDS阻值都正常有700多欧  这是到独显的,,,27——37(数据脚)没有阻值无穷大,这是到cpu的,所以可以确定了吧。,。
    此u是焊在板上的所以。,只能把集显屏蔽掉,用独显一切正常,希望对大家有些许帮助,或者大家有更好的见解可以一起讨论下,附上图纸
_V5-471G.pdf
1.92 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
1637830498a + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
873808892 + 2 双击666+关注!
solly1021 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-3 15:01:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
主角小子 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-3 15:04:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
支持一下~~!~!~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
主角小子 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-3 15:15:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是CPU挂了的节奏??
发表于 2017-3-3 15:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
支持一下~!~~
发表于 2017-3-3 15:44:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了这个维修不易
发表于 2017-3-3 15:54:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
前几天修了个不显示的刷BIOS好的
发表于 2017-3-3 15:56:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种cpu集成显卡的,特别容易坏集显
发表于 2017-3-3 16:04:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主要不要考虑加焊或者重植呢?
发表于 2017-3-3 16:24:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
思路明确,不用集显也没什么影响,毕竟焊U有风险啊
发表于 2017-3-4 15:23:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
17到37应该是EDP信号,如果你的屏用EDP的屏就用这信号,如果你的屏是LVD的屏就不用。
发表于 2017-3-4 15:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
   cup坏了吗       ?
发表于 2017-3-4 15:39:22 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我这个有个三修机器,好不容易搞亮机,还开机一会掉电
发表于 2017-3-4 15:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风险挺大的   要是弄不亮了  不好交代啊
发表于 2017-3-4 15:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没办法啊 , 来混点分, 没分下载了, 现在这分还又值钱 ,1块钱一分 ,不然就直接充 了
发表于 2017-3-4 16:03:14 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
大神怎么屏蔽集显的,求指教
安全模式下禁用  详情 回复 发表于 2017-3-7 11:25
发表于 2017-3-4 16:08:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习学习 辛苦楼主
发表于 2017-3-4 16:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错 支持下
发表于 2017-3-7 11:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1637830498a 发表于 2017-3-4 16:03
大神怎么屏蔽集显的,求指教
安全模式下禁用
