查看: 2097|回复: 27
》》小修ZQS E1-471 花屏跳屏
发表于 2017-3-3 12:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
【机器型号】:
版号如图
【故障现象】:送修故障为 跳屏 花屏
【维修过程】:
接机见到的现象是开机进系统偶尔跳屏一下 ,
根据现象排除了屏和排线 ,
偶尔跳屏,现象不明显 加压测试多次开机  偶见显示不正常 ,
根据经验查测LVDS阻值 ,TXLCLKOUT-_CON 阻值不正常 ,查显示输出信号来源 ,
实际中 PR2等没有上原件 ,设计为桥输出显示信号。
更换桥后测试正常 。
》》》HM65后 显示问题等 不单单和显卡有关了 ……
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员5915520.5元2022-4-30 14:19
 会员10473010.5元2021-9-21 21:38
 会员3452650.5元2021-4-11 17:35
 会员10496200.5元2020-7-3 20:43
 会员10820.5元2020-6-29 21:27
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
manzxq + 2 双击666+关注!
兄弟电脑电器 + 2
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
神秘刺杀者 + 10
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-3 13:00:36 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
又是一个经典啊
发表于 2017-3-3 13:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟然还有这种问题
发表于 2017-3-3 14:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的HM65不正常也会导致显示花屏
发表于 2017-3-3 16:26:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到的是充电就会大电流,适配器和电池只能用一个,能查的都查了,能换的全换了,然并卵,这机子真的很稀烂。
发表于 2017-3-3 16:37:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又是一个经典
发表于 2017-3-3 16:37:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又是一个经典
发表于 2017-3-3 16:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
good work and nice job , thank you for sharing
发表于 2017-3-3 17:33:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯啊,现在很多设计都要走南桥了。。。。
发表于 2017-3-3 17:42:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示信号有问题啊
发表于 2017-3-3 18:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示信号有问题啊
发表于 2017-3-3 18:02:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好功力,这板在我这里恐怕会废了
发表于 2017-3-3 18:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我权限只有五分啊,怎么加了十分系统漏洞吗
发表于 2017-3-3 18:42:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到过PCH引起的偏色 楼主牛
发表于 2017-3-3 18:45:56 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
好历害 呵呵  学习了
发表于 2017-3-3 18:57:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
现在桥反而比显卡坏的多了
发表于 2017-3-3 19:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以改电路 吗
发表于 2017-3-3 19:16:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手 高手。。。
发表于 2017-3-3 19:23:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
确实是高手, 叫我怎么也不会,也不敢换PCH
发表于 2017-3-3 21:36:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
I系列机器,很多都是桥输出的信号
