查看: 12262|回复: 124
实测,intel四代BGA CPU可以直接更换五代CPU
发表于 2017-3-3 09:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
测试机型:联想小新S41-70,原机CPU 五代I3-5005U更换成I5-4200U.实测开机正常,驱动一切正常。
纯属个人实验,希望加分。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员6242300鑫豆2025-3-18 12:13
 会员291762元2022-11-11 16:15
 会员1262560.5元2021-8-16 22:34
 会员11151110.5元2020-11-7 17:15
 会员9513600.5元2020-10-22 20:38
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +114 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
月饼 + 10
本本初学者 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a126556 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
cxghsm + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
炫彩 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员244393 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-3 10:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是五代的机器,用四代换肯定没问题,五代的BIOS往下兼容四代的CPU
原来是四代的机器,如果BIOS是四代的,换五代的CPU直接点不亮,如果BIOS是五代就没问题
原来的CPU坏了?还是楼做坐实验?  详情 回复 发表于 2017-3-6 12:06
怎么区别BIOS是几代的  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:51
嗯,我也这样认为  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-6 11:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
菜鸟也疯狂〃 发表于 2017-3-6 11:51
怎么区别BIOS是几代的
到BIOS里面看ME版本,ME 9.5是四代,ME 10是五代。
ME不是绝对的!  详情 回复 发表于 2017-3-7 11:21
谢谢 指点 是不是以此类推11的是6代  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:57
发表于 2017-3-3 09:52:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不需要改动电路 不需要刷BIOS么?
直接更换的。没有改其他设置  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:09
发表于 2017-3-3 10:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体操作图片给几个最好了 问下楼主你使用BGA风嘴是那种?
快克红外的。没有风嘴  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:10
发表于 2017-3-3 10:06:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个测试的好 以后可以在别的板子上进行尝试
发表于 2017-3-3 10:09:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恨天无泪 发表于 2017-3-3 09:52
不需要改动电路 不需要刷BIOS么?
直接更换的。没有改其他设置
这个应该只是个别的主板可以吧?  详情 回复 发表于 2017-3-11 23:03
发表于 2017-3-3 10:10:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
快克红外的。没有风嘴
发表于 2017-3-3 10:11:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主好历害,怎么就知道能换呢
死马当活马医。要是去买CPU太贵了。赚不到钱,刚好料板很多4代的。就试一下咯  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:13
发表于 2017-3-3 10:13:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先锋家电维修 发表于 2017-3-3 10:11
楼主好历害,怎么就知道能换呢
发表于 2017-3-3 10:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下面的锡珠的排列是一样
发表于 2017-3-3 10:19:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子芯片都那么薄 还黑胶 我就想知道楼主的bga是什么牌子的
快克7610  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:27
发表于 2017-3-3 10:27:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
快克7610
发表于 2017-3-3 10:33:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不一定每个机型都可以
嗯 ,其他机型有待验证  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:41
发表于 2017-3-3 10:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛X 这个不好换啊
发表于 2017-3-3 10:41:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
baozi8713 发表于 2017-3-3 10:33
不一定每个机型都可以
嗯 ,其他机型有待验证
发表于 2017-3-3 10:49:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个你就是领导人啊  呵呵 这个也可以换 以后我们就有经验了
发表于 2017-3-3 10:50:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是来拿分的
发表于 2017-3-3 11:00:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个有人已经换过试过了
发表于 2017-3-3 11:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的 是5代的 换成4代的吧!
发表于 2017-3-3 11:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
理论上是可以的,楼主亲测应该是没问题
