查看: 1719|回复: 9
神州优雅A560P进水机 保护隔离求助。
发表于 2017-3-3 09:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
神州优雅A560P进水机    板号:DATWHMB18D0  版本:D PQ32这块电路的工作流程是怎么样,大神帮忙分析下。我现在是这个PQ32的6个脚电压全部是19V  造成隔离管PQ35不开启。谢谢
发表于 2017-3-3 10:00:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
以前的公共点短路  恒流电源会提示短路保护   仁宝的公共点短路恒流电源不会短路保护  主板公共端不输出电压!
仁宝点火回路中的关键测点.doc
494.5 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参考一下这个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-3 09:58:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测一下公共点阻值   公共点短路的话  隔离管也会保护
发表于 2017-3-3 10:03:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以把PQ32换了试下
发表于 2017-3-3 10:12:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
快一点的方法,PQ32 4PIN也是有19V对吧,4PIN是+VAD,那PQ35不是出19V了吗?都有19V出来的,还管这管子开不开启啊,看看PQ33 3PIN有19V没有啊,没有的话量量对地值,不短就看看PQ33的2PIN条件,
发表于 2017-3-3 10:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3脚正常是8V左右
发表于 2017-3-3 14:17:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ33 1PIN的工作条件没达到,+vh28升压没了 ,经过检查这个板和一般的板子不一样的地方是有个 这样的芯片在专门管理多路电源的开启信号,有点想THINK里面的PMH一样。这个芯片坏了造成+VH28无,造成保护隔离管无开启。发芯片换了再看。谢谢大家
在一些HP的板子的设计中也采用了VH28参与保护隔离的设计 期待下文  详情 回复 发表于 2017-3-3 21:03
发表于 2017-3-3 21:03:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
114253928 发表于 2017-3-3 14:17
PQ33 1PIN的工作条件没达到,+vh28升压没了 ,经过检查这个板和一般的板子不一样的地方是有个这样的芯片在 ...
芯片要是到了装上去看看再告诉大家,修好应该是没问题的  详情 回复 发表于 2017-3-7 16:48
发表于 2017-3-7 16:48:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-3-7 16:56:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保护隔离 查时序啊
