查看: 3172|回复: 10
让人头大的5V待机电压
发表于 2017-3-3 00:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
海盗船cx750,无待机电压。换了几个电阻和芯片ob5269cp,4n60等,有5V待机电压了,短接绿黑线电源也正常转动了,但是过不了一分钟,电源停转,5V待机几乎没有电压有0.6v左右,需要关机放置一会就能有待机电压,不启动待机电压一直正常,一起动一会就没有了。换了5269还是不行,换光耦还是不行。头大的很。第一张图片是需要修的,其他的图片是一个待机正常,大电感烧掉的cx750做参考。
发表于 2017-3-3 00:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在搞不到这问题是待机电路问题还是其他电路问题引起的
这个 有可能是 5vSB 负载低 引起的吧 5vSB 输出滤波电容 查下看看  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:54
发表于 2017-3-3 09:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神,给点思路吧
发表于 2017-3-3 09:54:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5vSB  输出滤波电容 查下看看
发表于 2017-3-3 12:56:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主重点查IC周围小电容.............
发表于 2017-3-3 13:02:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主参考一下:
OB5269Datasheet.pdf (377.95 KB, 下载次数: 4)
发表于 2017-3-3 13:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-3-5 08:58:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用2w10欧姆电阻做假负载测试sb5v的带载能力
发表于 2017-3-5 09:46:17 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
同意八楼观点,电容是重点检查对象
发表于 2017-3-6 03:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新扫荡发现一个二极管反相阻值不是无穷大,因为发帖的那晚这电路又被搞烧了,重新换了后有正常了几分钟又烧了,没在意看二极管是普通的还是快恢复的,害得重新搞。s1g贴片用4004二极管代换的。
发表于 2017-3-8 14:08:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
输出有没有短路啊
