查看: 12139|回复: 259
联想G470无声音通病
发表于 2017-3-3 00:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
      接一台联想G470无声音,喇叭打X,  设备管理器里也认不到声卡,其它功能都正常,无修无拆无进水,联想的标签都还没动过,看网卡也挺好的,于是量网卡的供电和复位都正常,刚好有块一样的板,直接把声卡移过来,进系统测还是一样没声音,在论坛上看到有相同故障,但是没解决,维修陷入僵局。      放放水,回来继续干,横扫整块板无意中发现在南桥旁边有三颗电阻有点发霉,可能是海绵垫的缘故,但没有位标,不知道阻值大小,就从另一块主板把这三颗电阻移过来,进系统测试,久违的声音终于响出了优美的旋律!事后量了下这三颗电阻的阻值上面这颗是0欧的,中间的是33欧的,下面是10K的。可惜没有位置号,不知道这三颗电阻的具体作用,难道桥还有声卡模块的供电和偏置电阻吗?期待高手解答!以后大家遇到了同故障不妨试试! 最近缺分,求加分!
补充内容 (2017-3-3 21:39):
上面的都是声卡,不是网卡,写错了,不好意思!
购买记录
购买人数76价格购买时间
 会员15026322元2023-6-1 00:03
 会员10050822元2022-12-14 20:30
 会员1753640.5元2021-9-24 14:52
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +123 收起 理由
xiaonian1997 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
qjh877 + 2
chinafixmx + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
peng + 2 双击666+关注!
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kangqi + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
王小超 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
541872190 + 5 双击666+关注!
炫彩 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
新人求罩 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员1061124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-3 08:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主声卡有问题,你先修网卡,然后在搞声卡,能说说逻辑关系吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-3 12:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都以为是系统问题的
发表于 2017-3-3 09:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障都能找到太厉害了!
发表于 2017-3-3 00:06:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
沙发自己坐,顶起!
加分了 是否通病有待验证  详情 回复 发表于 2017-3-3 20:58
发表于 2017-3-3 00:15:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
顶起,不应该是通病吧?
发表于 2017-3-3 00:21:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
至今还没有遇到G470无声的机器  可能是因为北方比较干燥吧
发表于 2017-3-3 02:01:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像看过娄似帖子,可惜笔记本修的少
发表于 2017-3-3 07:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能修到电阻,电容,就是高手了
逻辑,哈哈哈哈和,,,,  详情 回复 发表于 2017-3-3 23:53
你这个是什么逻辑?  详情 回复 发表于 2017-3-3 19:40
发表于 2017-3-3 07:12:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大早上起来,就学了一招
发表于 2017-3-3 07:35:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这是通病?个例故障吧。
发表于 2017-3-3 08:14:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是声卡模块缺供电或者信号
发表于 2017-3-3 08:16:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不是通病哇,是不是三个电阻进水腐蚀过。
发表于 2017-3-3 08:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都可以修出来   楼主很细心啊
发表于 2017-3-3 08:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个真心不好修,不细心就错过了
发表于 2017-3-3 08:44:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
G470修的不少,楼主这个是个例,不是通病。
发表于 2017-3-3 08:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图纸难道查不到这三颗电阻是到哪里的吗
发表于 2017-3-3 08:47:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发霉应该不是通病吧,是不是回潮
发表于 2017-3-3 08:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊,经验很足啊!
发表于 2017-3-3 08:58:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
万用表跑跑线路看下
发表于 2017-3-3 09:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢经验分享。
