查看: 4388|回复: 41
映泰TP43E3 XE有有复位不跑码维修
发表于 2017-3-2 21:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   本来这个贴是我昨天晚上发的了,不知道怎么回事发出去的时候只发了一个图片上去我打了一堆字呢 打的字全部不见了只把图片就传上去了,怕大家误会我 说我是刷分的只传了一个图片上去,所以我叫版主帮我删了免得大家误会 都昨晚10点发出去的了 估计版主们都睡觉去了没看到 我今天早上打开迅维网一看 嘿 嘿,句容版主把我贴删了,先谢谢他了 话不多说 请看下面故障
           客户拿了一块映泰型号是TP43E3 XE 说点不亮 自己试了一下是点不亮 确定是主板出了问题 给客户先留个电话说没那么快好了我打电话给你,客户同意了 开始动手量了各组电压都正常以及复位时钟都正常,自己又在映泰官网下了BIOS刷进去还是一样不跑码 又拿起主板看看有没有断线掉零件啊 看了会都没断线掉零件 想想这775的座子有时候会有点接触不良拿洗板水把CPU槽刷 刷 刷了一下 上电还是一样 又去迅维网查查看看有没有这板的通病 看了会只有分享BIOS的其他的都没有,还是自己慢慢查我左看右看看到CPU旁边有个8脚的小管 看到这小管想到华硕的H61板子好多都是这个小管坏了会导致不跑内存,我也不知道这管是干什么的直接把他拆了 上电触发听到 滴 滴 滴 我嚓 跑马了,原来是这家伙坏了,我当然要查查他是干什么的,经过排查这8脚管是控制内存的他的4脚连到内存的238脚是SMBDATA信号脚 他的5脚连到内存的118脚是SMBCLK信号脚 大家都知道如果这两个型号脚不正常会导致内存不过,我就想难道是这两个信号脚不正常导致不跑码?不可能啊 就算这两个信号不正常应该是不跑码内存但不会导致不跑码啊,为了证明一下我又把他装回去看看是不是这两个信号电压不对 一上电 神了 也跑码了 晕死了 不管了我怕返修我还是把他拆了 另外问问高手们这是什么问题啊 是不是这8脚管还起了别的作用。附上故障图 这应该也算通病。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-29 19:34
 会员3743310.5元2020-11-5 10:59
 会员2464130.5元2019-6-23 16:12
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +52 收起 理由
llyx + 5
会员1112844 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
wsx5201314 + 2
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
晴天G + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
名不好起 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1112810 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-2 21:59:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修好测试下稳定就行了
恩 我测了一个上午都没问题  详情 回复 发表于 2017-3-2 22:14
发表于 2017-3-2 22:14:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-2 21:59
修好测试下稳定就行了
恩 我测了一个上午都没问题
那应该没什么事情了  详情 回复 发表于 2017-3-2 22:20
发表于 2017-3-2 22:20:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习向往 发表于 2017-3-2 22:14
恩 我测了一个上午都没问题
那应该没什么事情了
发表于 2017-3-2 23:13:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这不会是CPU电压的问题?
他这个小八脚旁边是CPU电源管理芯片,CPU供电应该是已经出来了,只是这个VRMPWRGD要通过这个小八脚这里给它一个上拉,应该是VRMPWRGD不正常,导致不跑码,看它设计在这个电源管理芯片边上,也只是猜测  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:10
CPU电压是正常的1.3V左右 这电压是正常的吧  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:09
发表于 2017-3-3 00:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是内存总线的上啦排阻  cpu..收到bios资料后去读内存  读到内存后把资料映射到内存上效验   可是总线有问题  cpu  读不到内存  所以不跑马        我猜的   大神们不要喷我
是啊 版主你都那么牛逼了谁敢喷你啊  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:55
大神级别都分析了谁敢喷啊  详情 回复 发表于 2017-3-3 08:48
发表于 2017-3-3 02:09:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总线或spd电压不对会不跑码
我量了内的SPD这个电压是正常的 应该跟他没关系  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:01
发表于 2017-3-3 07:05:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主经验好丰富
发表于 2017-3-3 08:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有复位不跑码最怕了
发表于 2017-3-3 08:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2017-3-3 00:47
应该是内存总线的上啦排阻  cpu..收到bios资料后去读内存  读到内存后把资料映射到内存上效验   可是总线有 ...
大神级别都分析了谁敢喷啊
你不要这样调戏我好不好  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:37
发表于 2017-3-3 09:23:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真的是厉害,根据你的分析和线路确实次芯片只会影响内存的话不会导致不跑码,会不会是此芯片检测内存之后要反馈到cpu使其跑马。但是你装上去之后仍然跑马,好怪哟。
发表于 2017-3-3 09:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
likai 发表于 2017-3-3 08:48
大神级别都分析了谁敢喷啊
你不要这样调戏我好不好
发表于 2017-3-3 09:55:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊 版主你都那么牛逼了谁敢喷你啊
发表于 2017-3-3 10:01:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方迷觴 发表于 2017-3-3 02:09
总线或spd电压不对会不跑码
发表于 2017-3-3 10:09:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风神一笑 发表于 2017-3-2 23:13
你这不会是CPU电压的问题?
发表于 2017-3-3 10:22:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真是不易,发个帖子,能打那么多字详说,好人
这也不算什么 把它分享出来给家一起研究一下  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:29
发表于 2017-3-3 10:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是UP6262类的I2C总线基准调节电压输出芯片,6\7\8三脚是输出引脚,输出不同的基准电压,到CPU电源管理芯片,内存供电芯片,总线供电芯片,核显供电芯片等等之类的反馈段口,在BIOS里设定之后,PCH或者南桥经过I2C总线(SMBDATA和SMBCLK)到达此类芯片,把设定的电压数据经过这个芯片进而输出到相应的芯片上。这玩意比较爱坏。造成的问题通常是2类:一个是输出不良,导致各个芯片的反馈出问题,进而引起不能正常工作,板子的电压存在比较奇怪的症状。蓝屏,死机等等。另一个是I2C总线(SMBDATA/SMBCLK)混乱,典型的就是上内存不过或者检测不到内存。
版主分析的很到位,学习了  详情 回复 发表于 2017-3-3 13:24
还是版主分板到位  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:13
思天版主 你终于来了我就等你来解释了,这么说这个8脚小管作用挺大的  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-3 10:29:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-3-3 10:34:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天天修机,好没时间,感觉发个贴好麻烦,不知从何下手一样。
晚上可以抽出时间来发帖啊 也不要太过忙了 多分享一下自己的经验  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:39
发表于 2017-3-3 10:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轩辕思天 发表于 2017-3-3 10:24
这是UP6262类的I2C总线基准调节电压输出芯片,6\7\8三脚是输出引脚,输出不同的基准电压,到CPU电源管理芯 ...
一般都是超频调节电压用,所以拆了也没问题。  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:58
