查看: 2025|回复: 13
惠科唯一W950N
发表于 2017-3-2 15:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
求一个惠科唯一W950N 屏型号:TMS190WX1-08TC 驱动程序;此显示器本来可以亮,就是开关用不了,后来我到论坛下了个256KB的程序, 我便刷BIOS,BIOS芯片有两个型号,一个HK... 一个M......(BIOS芯片的型号)不知道是哪个,就用之前型号备份了BIOS,刷了256KB的BIOS,刷后发现不对,备份下来的是512KB,再用M...型号备份出来,,用256KB的程序装上去亮都不亮了,在想刷回来,,想刷回第一次备份的,我选HK.....和M......型号都刷不进去,反复清洁换BIOS座子和换了座子都刷不进去,第二次备份的就可以,但装起来一直都是白屏闪 ,开关电压一直跳.找来驱动板料板后,来刷,发现本来的BIOS芯片型号应该的M.....的那个,但用料板的BIOS芯片也刷不进去第一次备份的BIOS.
发表于 2017-3-2 18:21:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个屏,好像是高分屏,这个程序论坛没有搜到吗?
有一个,但不是的,论坛的是256KB的,但我备份出来的是512KB的.  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:29
发表于 2017-3-2 19:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛没有的话 就去淘宝找找吧
淘宝里有驱动板,但没有程序卖,而且好像要改开关板吧!  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:35
发表于 2017-3-3 09:29:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-3-3 09:35:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
句容诚信电脑 发表于 2017-3-2 19:57
论坛没有的话 就去淘宝找找吧
我买了个驱动板,备份下来一个程序,发到论坛下载要5分,怎么改成2分?  详情 回复 发表于 2017-3-11 09:52
要是原装的 怎么会要改开关班呢 你说的是通用驱动板吧  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:38
发表于 2017-3-3 09:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我买了个驱动板,备份下来一个程序,发到论坛下载要5分,怎么改成2分?  详情 回复 发表于 2017-3-11 09:53
哦,谢谢了,淘宝里有个HKC W950N的.  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:47
发表于 2017-3-3 09:47:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-3-3 12:20:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
惠科的屏,好像很少啊
发表于 2017-3-11 09:52:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-3-11 09:53:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你都没上传上来怎么改? 上传后我帮你改。  详情 回复 发表于 2017-3-11 16:54
发表于 2017-3-11 10:28:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找马云吧什么都有
发表于 2017-3-11 16:54:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你都没上传上来怎么改?
上传后我帮你改。
上传了 在另一个帖 论坛搜一下就有  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:12
发表于 2017-3-12 08:43:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个不好找去淘宝看看吧
发表于 2017-3-12 09:12:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新安江 发表于 2017-3-11 16:54
你都没上传上来怎么改?
上传后我帮你改。
上传了   在另一个帖  论坛搜一下就有
