查看: 4761|回复: 30
液晶12v电源板有时有输出有时没有
发表于 2017-3-2 13:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
接到一个15寸显示器,一开始是打不开,拆开一看电源450v100uF的电容坏了,换了,有12v输出了,可是用一会儿关上,在打开又打不开了,用表一测没12v了,接着输出电容换了,光耦换了,又有12v了,测量后级管子也没事,老是莫名其妙就没12v了,在拆开测量又有12v了,蒙了就,到底哪里问题。各位指点指点,谢谢了
发表于 2017-3-2 13:36:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有12v跟没12v时对比测量一下驱动IC的各脚电源电压,看样子是不是有虚焕?
你是说,有虚焊吗?  详情 回复 发表于 2017-3-2 14:33
发表于 2017-3-2 14:33:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你是说,有虚焊吗?
可能是IC的问题吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:56
发表于 2017-3-2 15:11:42 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
电源芯片啊,加焊试一试
电源芯片的工作条件查查看的吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:56
发表于 2017-3-2 15:14:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
渑池诚信上官 发表于 2017-3-2 15:11
电源芯片啊,加焊试一试
加焊了,还是不行
发表于 2017-3-2 15:14:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源芯片啊,加焊试一试
加焊了,还是不行
换个电源芯片试试,全面的检查一下虚焊。  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:19
发表于 2017-3-2 15:19:03 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
什么芯片啊,查查条件啊,供电脚,脉冲方波输出,持续供电这些条件
是的 估计就这些都得查  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:57
发表于 2017-3-2 16:06:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
启动电容换一下,
是指 IC的供电的滤波电容吗  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:57
发表于 2017-3-2 16:07:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
50V 10UF的
换了 ,就是哪个电容导致的 ,换了就没事了  详情 回复 发表于 2017-3-8 18:00
发表于 2017-3-2 18:19:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个电源芯片试试,全面的检查一下虚焊。
版主的 说的极是  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:57
发表于 2017-3-2 19:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片部分 全面加焊一下看看
发表于 2017-3-6 08:42:07 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
三星 S23A350B 程序
发表于 2017-3-6 22:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级电路有没有问题?
打下后级 输出的对地阻值看看的吗  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:58
发表于 2017-3-7 08:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangjiawang05 发表于 2017-3-2 14:33
你是说,有虚焊吗?
可能是IC的问题吧
发表于 2017-3-7 08:56:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片啊,加焊试一试
电源芯片的工作条件查查看的吧
发表于 2017-3-7 08:57:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 估计就这些都得查
发表于 2017-3-7 08:57:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2017-3-2 16:06
启动电容换一下,
是指 IC的供电的滤波电容吗
发表于 2017-3-7 08:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-3-2 18:19
换个电源芯片试试,全面的检查一下虚焊。
版主的 说的极是
发表于 2017-3-7 08:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
踏风寻梅 发表于 2017-3-6 22:48
后级电路有没有问题?
打下后级 输出的对地阻值看看的吗
发表于 2017-3-7 18:01:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子是不是有虚焕?
