查看: 1390|回复: 7
DELL E6320自动开机
发表于 2017-3-2 12:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动开机,中间过程省略,后面换桥了,换桥OK了,装机,嗯,没问题,进系统看下,到桌面了,等一会,黑屏了,然后掉电,电源拔了,完了,又是原故障,自动开机,进系统,在系统关机后按开关开不起来,唉,换了个桥就好了一下,结果又回原故障了,和原故障一点区别都没有,论坛看下有没有大神
发表于 2017-3-2 13:38:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL机器,在主板完全断电后,本来就会自动上电,你应该重点检查RTC电路、待机电路
问题就是机器全部都装好了,整机会自动开机,开机后用开关键关不了,换桥之后好了,结果进系统过一会掉电后又自动开机了,和没修之前原故障  详情 回复 发表于 2017-3-2 14:05
发表于 2017-3-2 13:43:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
好像还没有遇到过类似问题。。。
发表于 2017-3-2 14:05:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-3-2 14:07:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
RTC 电路查看看
发表于 2017-3-2 15:53:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC 电路查看看
发表于 2017-3-2 22:25:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在系统关机后按开关开不起来  那就此时查下触发条件
发表于 2017-3-2 22:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开机线路有微短路也会这样
