查看: 3366|回复: 22
请教一下,这个是屏问题吗?
发表于 2017-3-2 09:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
杂牌显示器, 屏是BOE的吧, 显示器外置供电 。开机,出现这个屏幕,2次, 然后就黑了。 屏线重新插入过。。
发表于 2017-3-2 09:08:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
白屏带线基本屏的问题!!
知道是屏了,是屏逻辑板IC 问题吗? 屏供电,有的,  详情 回复 发表于 2017-3-2 09:40
发表于 2017-3-2 09:40:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
aoatsh 发表于 2017-3-2 09:08
白屏带线基本屏的问题!!
发表于 2017-3-2 09:56:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这屏算是费拉
发表于 2017-3-2 09:56:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
通用板试下屏,不好肯定屏.
发表于 2017-3-2 10:30:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏问题,一般修不了
发表于 2017-3-2 17:01:02 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
屏,换新的吧,不值修了
发表于 2017-3-2 18:17:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是通用板点屏看看吧,毕竟屏是贵重的东西。
万能板,没有了, 好的,到了试试,谢谢大神  详情 回复 发表于 2017-3-3 16:37
发表于 2017-3-2 19:59:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vgh电压测一下   看着像是屏的问题
屏供电是有的。  详情 回复 发表于 2017-3-3 16:36
发表于 2017-3-3 16:36:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
句容诚信电脑 发表于 2017-3-2 19:59
vgh电压测一下   看着像是屏的问题
屏供电是有的。
发表于 2017-3-3 16:37:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-3-3 17:54:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
飞个线试试。
vgh到屏侧电路。
还不行,就报废了。
发表于 2017-3-4 09:27:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果等一会出现图文,可以飞个线
出不了,放弃了  详情 回复 发表于 2017-3-4 16:03
发表于 2017-3-4 16:03:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
wangqini 发表于 2017-3-4 09:27
如果等一会出现图文,可以飞个线
出不了,放弃了
放弃是对的,好多情况下,死瞌不意义  详情 回复 发表于 2017-3-4 17:51
发表于 2017-3-4 17:51:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yuangao 发表于 2017-3-4 16:03
出不了,放弃了
放弃是对的,好多情况下,死瞌不意义
发表于 2017-3-23 21:37:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是屏的问题。修起来没意思了。花了时间不一定会好
发表于 2017-3-24 11:57:36 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
屏的问题  就不要修了
发表于 2017-3-24 13:55:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种是典型的屏挂啦。经常看的到这现象。
发表于 2017-3-24 14:07:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要测量逻辑板上的栅极电压,不是主控制电压,现在的屏不是前几年,实际维修中主控很少坏了。如果栅极电压正常,基本上绑定坏了,个人维修基本放弃。
发表于 2017-3-25 15:25:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
刷个程序试试看啊
