查看: 10251|回复: 69
ACER E5-473G不显示通病
发表于 2017-3-1 21:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
       接到机子按开关0.36不动,拆机没发现进水,五代I5单桥,量各电压也都有,复位3.3正常,BIOS刷了N个,涛声依旧!加焊显卡,无用。都说有通病,但没人说,抱着试试的态度,235度加焊下CPU,下来还是没反应。        放了一天,今天拿起来275度加焊,因为之前修到过一些新款机子时亮或掉电的推动CPU就行,所以决定试试,结果干下来,电流真的就上去了!装硬盘测试一下系统没问题,螺丝锁起来再开又不动了!,怀疑还是CPU问题,280度干了一遍下来,第一次也显了,第二次开又不行, 桥都变型了!不搞了,要是不触发了,就麻烦了!请教各位大神,如遇到此机型故障修复好的请告知一声,小弟在此谢过了!
发表于 2017-3-1 22:06:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
现在五六代的新机器CUP坏的实在是有点过多,焊工要求越来越高了。看来离我们改行的时间也不远了
估计以后只能修修电路问题了  详情 回复 发表于 2017-3-2 16:36
改行往哪改?  详情 回复 发表于 2017-3-2 11:59
发表于 2017-3-1 23:06:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种CPU不好弄哟
发表于 2017-3-1 23:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按时序再查查吧
发表于 2017-3-1 23:37:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
会不会是哪个电压没出来,0.36的电流稍低了些.能点亮时电流多少?
发表于 2017-3-1 23:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障最折磨人了
发表于 2017-3-2 01:34:11 来自: 意大利 来自 意大利
我只想问,到底修好没有
支持 反对
8#
发表于 2017-3-2 02:10:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一个板子上这么多次BGA没必要修了,,,修好返修率也是相当高的,
发表于 2017-3-2 02:14:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
按时序一步步查吧,等别人告诉你也不是办法
发表于 2017-3-2 06:36:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU太容易变形,不好掌握
发表于 2017-3-2 09:20:31 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这种还没遇到过
发表于 2017-3-2 10:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况不好搞
发表于 2017-3-2 11:44:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换个U不行吗
发表于 2017-3-2 11:47:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是不是你CPU没有搞好啊这CPU取下来容易变形
发表于 2017-3-2 11:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改行往哪改?
发表于 2017-3-2 12:14:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这ecpu 特崔
发表于 2017-3-2 12:14:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。。现在的机子大部分多是3个合一个。。难搞了,,基本不用修了
发表于 2017-3-2 12:19:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先休息一下。。然后在修
发表于 2017-3-2 12:26:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真是CPU虚焊了啊?这CPU搞起来麻烦
发表于 2017-3-2 12:40:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就换个CPU试下啊
