查看: 1300|回复: 0
一块映泰754的主板维修
发表于 2009-5-6 18:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
接到一块映泰nf352-a7的故障主板 这种板大家都知道桥坏的挺多的 上电诊断卡FF reset常亮 CPU 显卡供电均无 换掉8712后 电压都出来了 上CPU后几秒就断电了 取下CPU 测量各个点均正常 又上回CPU 还没触发 摸到桥烫 3v的1117巨烫 打值只有70左右 心里觉得不会桥挂了吧
正想放弃 想起最初CPU和显卡没供电 但是很奇怪 内存的各个供电都有 死马当活马医了 换掉内存的8脚W83后 3v的1117阻正常了 接电源桥也不烫了 触发后已经正常了
看过很多这个板的相关帖子 希望大家以后再遇到这个情况可以借鉴下 不触发桥就烫 并不一定就是桥的问题呢
