查看: 2918|回复: 14
[戴尔]
讨论下这两电阻色环,是不是坑人啊?
发表于 2017-3-1 13:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接一戴尔液晶显示器IN2030MF,电源板坏,两电阻烧,查色环,感觉没了,上图看吧。
最后是绿环和白环。第五环没白环啊,怎么算也算不出来是多少的电阻。不修了,淘了块电源板,拆下来量这两个电阻,原来是0.68和0.2的阻值,再反过来对色环,这两电阻只用了四个环,这也是坑人啊,还是认电阻的水平不到?
发表于 2017-3-1 13:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你这个是检流电阻吗?还是保险电阻?
发表于 2017-3-1 14:06:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一个是纯五色环电阻,绿环表示正负0.5%精度。第二个俺也闷纳!
都是第四个环表示精度,第5个环不知道表示的什么意思。  详情 回复 发表于 2017-3-1 22:56
发表于 2017-3-1 14:28:37 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个色环电阻标法是有点不按常理出牌的问题,金色是代表阻值精度和倍率。最后一位就不用管了。
发表于 2017-3-1 16:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
色环电阻,虽然学过怎么换,但还没换过,遇到坏的少,再加上电源板本身就便宜,所以懒得研究了
发表于 2017-3-1 16:29:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
第2个电阻为0.2,很清晰呀
发表于 2017-3-1 17:09:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种大功率色环电阻,我一般是看电路了,然后估个电阻放上去
发表于 2017-3-1 18:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样的色环电阻 还没看到过
发表于 2017-3-1 22:56:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-3-1 23:53:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第五环这这里是代表温度系数的意思,
第一个电阻是0.68欧姆,正负5%的误差,
第二个电阻是0.2欧姆,正负5%的误差,
发表于 2017-3-2 00:00:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在第一个五环电阻这里,绿环是温度系数的意思,
因为第四环已经标示为金色了,在这里就代表误差的意思
任何一个电阻都不可能标示2个误差代码的
发表于 2017-3-2 01:09:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
下个路口!见 发表于 2017-3-1 23:53
第五环这这里是代表温度系数的意思,
可能你的说法靠谱。
发表于 2017-3-2 01:12:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
客户急用,就想修啊。最后还是换板了。
发表于 2017-3-2 01:13:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不用管肯定不对,10楼的说法靠谱些,温度系数。
发表于 2017-3-2 01:16:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也是这样的,开始是0.2的烧了,找了个68欧的放上去,一会儿0.68的就烧了。所以没修,直接换板。
