查看: 2027|回复: 5
E47A独立改集成如何装上显卡驱动
发表于 2017-3-1 12:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个有知道的吗改成集成显卡,怎么能正确装上显卡驱动
发表于 2017-3-1 13:51:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些改了看电影比较卡,一般最好不要改
发表于 2017-3-1 14:08:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个还真的不知道,坐等大神回复,这种显卡就是爱坏,改成集显是最好的选择
发表于 2017-3-1 21:41:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有具体改过 其实条件可以还是尽力修复
发表于 2017-3-2 03:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拆供电 晶震
发表于 2017-3-2 10:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡供电电感拆掉试试
