查看: 15579|回复: 2
[安防]
海康POE录像机添加POE网络摄像头操作教程
发表于 2017-3-1 10:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  注意事项:网络POE摄像头连接海康POE录像机要先给摄像头更改Ip的,需要把摄像头的Ip改成和海康录像机同网段,海康的POE录像机内网段都是192.168.254.1 所以要先将摄像头Ip更改到254网段。
  供电大法:网络POE摄像头都是要单独供电才可以修改Ip的,如果没有单独电源可以利用录像机的POE网口连接电脑或者路由器给摄像头进行供电修改Ip地址。
  1.启动录像机进入主菜单。
  2.输入海康录像机密码登录设备。
  3.进入主菜单选择系统设置。
  4.在系统设置中点击网络配置,进入基本设置,把自动获取IPV4地址后边的“√”去掉,手动固定录像机的Ip地址,点击确定保存。
  5.改好ip后点击通道管理。
  6.进入通道管理要添加哪一路通道就点击默认Ip后边的编辑,进入编辑添加设备。
  7.进入编辑后把添加方式改为手动,手动输入摄像头改好的Ip地址,协议改成通用的onvif协议,端口改为80或8899,以上输入完成后直接点击点确定进行保存,然后返回监控画面。
  8.若返回画面还没有出现画面请耐心等待两到三分钟,有时候画面反应有点慢,如果五分钟画面还是没有,就把录像机恢复默认一下再进入手动添加即可。
  安防监控摄像头安装相关主题帖:
  http://www.chinafix.com/thread-1051990-1-1.html
发表于 2017-3-4 20:55:26 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
好文章怎么没有人回复。
这个版块访问的人不是很多,有待提高,建议大家多发好文章  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:38
发表于 2017-3-6 10:38:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
gumeng 发表于 2017-3-4 20:55
好文章怎么没有人回复。
