查看: 2341|回复: 1
液晶显示器冒烟
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-6 17:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
一台仿三星杂牌14寸液晶显示器,当时没开机,只是插在电源上,由于停电自己发电,发电机出故障电压达到300V,当时开着的电器都出烟烧毁,这台液晶也不例外冒烟,想着这次应该烧毁里面的原件,没敢开机,拆开来看看,发现开关电源一个180UF/250V电解电容底板下有一点涨,底板下有一些液体,这应该是电容的液体。用肉眼看没有烧毁其它原件痕迹,接开机试试。居然没有问题。请问各位前辈这个电容继续用会不会问题?
发表于 2009-5-6 17:33:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换掉吧
