查看: 1987|回复: 8
[维修求助]
4代和4S的电池通用吗??
发表于 2017-2-28 21:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如题,请教一下,谢谢
发表于 2017-2-28 21:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
no
发表于 2017-2-28 22:16:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不通用滴
发表于 2017-3-1 02:11:19 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
不通用 接头不同
发表于 2017-3-1 07:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是不通用的哦,别搞错了
发表于 2017-3-1 13:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池通用不通用的标准是:接口是否相同,接口相同后,定义是否相同(检测)。电池内部包含一个线路板。
发表于 2017-3-1 14:55:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是完全不通用的。
发表于 2017-3-11 21:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不通用,座子都不一样
发表于 2017-3-11 22:36:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不通用,座子不同,定义不同!5和5S的都不同的
