查看: 3657|回复: 8
[一体机]
清华同方一体机 板号TGS215TR REV1.1 开机风扇狂转不显无图纸维修。
发表于 2017-2-28 15:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
文采不好就不写那么多了,还是直接上图点出故障点吧。
1、主板全貌
2、主板板号
3、故障原件
4、补充一点,该管是开启北桥供电的,其背面还有一颗管是开启南桥供电的,它们俩共用一个控制信号开启,本机因该管控制极击穿导致控制信号异常,因此两个桥的主供电都未能开启。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2017-2-28 16:06:22 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
控制级问题吧
发表于 2017-2-28 16:48:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是个场管吧,
发表于 2017-2-28 16:57:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个是普通管还是复合管
发表于 2017-2-28 17:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸和点位图的机器真不好修啊。
发表于 2017-2-28 23:30:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没图纸只能盲修了
发表于 2017-2-28 23:45:15 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
虽然没有图纸参考,不过楼主平时经验积累能找到问题,看来经验很重要
发表于 2017-2-28 23:55:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
是个场管吧,
发表于 2017-3-1 03:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在一体机  很多刷BIOS就能好
