查看: 1446|回复: 12
3星显示器电压不稳
发表于 2017-2-28 14:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
5v 12v都跳电源管理都换了 还是跳
发表于 2017-2-28 15:26:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能电容有问题
发表于 2017-2-28 15:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天第一次修液晶吧?呵呵
发表于 2017-2-28 16:33:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
稳压电路、滤波都有可能啊
发表于 2017-2-28 17:17:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源不稳定的,多是电解电容的问题,你换芯片,不管用。
发表于 2017-2-28 18:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路中电容可能有问题
发表于 2017-2-28 20:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看电容,431电路元件。
发表于 2017-2-28 20:38:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试下换光耦
发表于 2017-2-28 21:41:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电压不稳,原因就多了,次级的滤波电容和431,前级的供电二级管及电容什么的
发表于 2017-2-28 23:09:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跳的时候测试300V看看稳不稳,再就是431反馈电路了,换光耦试试
发表于 2017-3-1 03:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把电源板电容全部换了
发表于 2017-3-1 09:30:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那就用模块解决
发表于 2017-3-1 11:34:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电容换了不行就换一下光耦试一试
