查看: 1569|回复: 8
三星笔记本R428空板开机电流0.80A
发表于 2017-2-28 14:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
摸到北桥比较烫,但是供电正常,只有对地阻值很低大概2左右,上CPU和内存的话只能爬到0.60A,这个可能是什么原因造成的呢
发表于 2017-2-28 17:26:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
难道北桥供电有电路
发表于 2017-2-28 17:28:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
刷BIOS
发表于 2017-2-28 19:44:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个现象,可能是主板某个元器件坏掉了
发表于 2017-2-28 19:45:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
杀北桥看看
发表于 2017-2-28 20:02:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换条内存试试
发表于 2017-2-28 20:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥几乎没有坏过
发表于 2017-2-28 20:16:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先换内存.再刷BIOS
发表于 2017-2-28 23:06:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
复位都正常吗?
