查看: 1249|回复: 9
QUANMAX主板开机不显示
发表于 2017-2-28 13:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
QUANMAX主板开机不显示,不过内存,开机电流到0.3的样子不动,电压都有,电源指示灯不亮,加焊北桥之后可以亮,换了2个全新的北桥还是跟原来的一样,换过拆机的北桥也是一样,感觉应该是北桥坏了,不知道什么问题,各位大神,这个怎么修呢?
发表于 2017-2-28 13:48:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器主板的做工太差了
哪里看出来做工差了?  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:35
发表于 2017-2-28 14:35:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zpf251424437 发表于 2017-2-28 13:48
这机器主板的做工太差了
哪里看出来做工差了?
发表于 2017-2-28 14:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存条/槽处理过换过吗?不会上来就干桥吧?
内存条肯定换过啊,因为加焊之后可以用一段时间  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:59
发表于 2017-2-28 14:59:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-2-28 17:19:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先找BIOS 刷
发表于 2017-2-28 20:59:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
为什么不先刷bios
刷过  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:03
发表于 2017-2-28 21:03:32 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
刷过
供电时钟复位都有吗  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:18
发表于 2017-2-28 21:18:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
供电时钟复位都有吗
发表于 2017-2-28 22:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在冷板状态下,上个笔记本DDR2内存假负载,测测地址线,数据线的对地阻值是否一致,另外测测SMBUS总线的对敌阻值,电压是否一致。看架构应该是N270+945GSE+82801GM的板子。
