查看: 7406|回复: 44
[MACBOOK]
苹果A1286打不上显卡驱动
发表于 2017-2-28 10:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  一台苹果A1286,版号820-2915-A.进苹果系统,滚动条后白屏,装WIN7系统,进系统蓝屏,不装显卡驱动,能进系统正常使用,在WIN7系统中打不上显卡驱动。如下图所示,提示找不到适合的驱动程序,没检测到支持的AMD硬件。
现在怀疑显卡坏,但显卡看不清型号了,只能看到216-08000后面一位没有了,想问哈下这个这个显卡是型号的。另外这个是显卡问题,还是
显存问题多
CPU是二代I7的
补充内容 (2017-3-1 14:02):
机器已经好了,但怎么好的我也不清楚,开始我是用的鲁大师打的驱动,打不上,后来加焊了下,还是一样,我又换了驱动精灵来打,就打上了。
发表于 2017-2-28 10:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像是216-080900
发表于 2017-2-28 11:05:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
苹果的就是牛啊
发表于 2017-2-28 11:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊下显卡就好了  这机器通病
发表于 2017-2-28 11:34:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定不是216-080900,前面几个字看的很清楚,是216-08000
发表于 2017-2-28 11:49:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用bootcamp啊
发表于 2017-2-28 11:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主可以先加焊一下显卡试试
发表于 2017-2-28 11:59:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡坏了,这机器显卡坏的多数
发表于 2017-2-28 11:59:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
machao123 发表于 2017-2-28 11:09
加焊下显卡就好了  这机器通病
用一段时间会返修的
发表于 2017-2-28 12:00:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有就是这款有的机器即使换了显卡和显存也是会花屏的
发表于 2017-2-28 12:04:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
A1278显卡爱坏,不过你还是先用BOOTCAMP装下驱动吧。
发表于 2017-2-28 12:13:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是显卡出问题了 ,一般喊下就能好的
发表于 2017-2-28 12:30:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊下显卡就好了  这机器通病
已经加焊了,还是一样的
发表于 2017-2-28 12:30:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不忘晴天 发表于 2017-2-28 11:57
楼主可以先加焊一下显卡试试
已经加焊了,还是一样的
发表于 2017-2-28 12:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用BOOTCAMP啊
发表于 2017-2-28 12:51:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是不是那一项没有设置好!!
发表于 2017-2-28 13:23:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器怎么换显卡   两面显存
发表于 2017-2-28 15:20:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果的机器用Bootcamp试试?
发表于 2017-2-28 15:37:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是216-0809000那就是216-0810005
发表于 2017-2-28 15:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
820-2915-A我备份的BIOS程序里面就只有这两个型号的BIOS程序。
