查看: 2488|回复: 14
P8Z77 VLX 开机检测 USB问题 ,15秒关机
发表于 2017-2-28 09:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这是USB_OC01#、USB_OC23#、USB_OC45#、USB_OC67#四个都是USB过流检测输入给南桥的信号,正常使用下应该是高电平,如果某一个被拉低,南桥就会发出相应的指令比如开头的15秒后关机
USB_OC01#是通过4.7K和8.2K两个电阻分压得来,电压=5.1X8.2÷(4.7+8.2)=3.24V,上电后测只有1.6V以下,其它三个就有3.2V 一般2个办法换电阻,改供电
发表于 2017-2-28 09:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
沙发自己先坐,耶耶
发表于 2017-2-28 09:46:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我遇到了一个  电压弄好了   还提示。。。。。
发表于 2017-2-28 10:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题的故障率好大,大部分是分压电阻的故障
发表于 2017-2-28 10:12:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个图会更好
发表于 2017-2-28 10:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-28 17:20:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕的老病啊
发表于 2017-2-28 17:42:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个遇到的少 一次是跳线帽掉了
发表于 2017-2-28 17:42:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
12V电压检测电的 遇到过几次
发表于 2017-2-28 20:57:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕通病了 oc#问题
发表于 2017-3-1 11:54:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主分享,学习到了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
主角小子 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-1 14:24:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没有遇到   这板会很新
发表于 2017-3-1 19:09:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我有一个电压出来了还是报错,怀疑是南桥
不一定,OC#3.3V有很多个,我有一次遇到一个电阻掉件导致三极管转换那里的OC#电压为0v,也是15S关机  详情 回复 发表于 2017-3-1 20:34
发表于 2017-3-1 19:50:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
主角小子 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-1 20:34:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
736646038 发表于 2017-3-1 19:09
我有一个电压出来了还是报错,怀疑是南桥
