- 积分
- 617
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
长虹LT37710X液晶电视黑屏故障维修
【机器型号】:长虹LT37710X液晶电视
【故障现象】:
接收一台2011年出的长虹LT37710X液晶电视,故障现象为黑屏,有声音,强光手电筒照射屏幕有隐约图像,遥控控制都正常。
【维修过程】:
首先,根据故障现象判断是背光问题、高压板或者灯管问题。由于之前修过一些类似的长虹液晶故障,很多黑屏问题都是高压变压器高压绕组烧断,这应该是通病,拆机后直奔主题,测量高压变压器高压绕组,果然不通。
拆下高压变压器,果然高压绕组打火烧断。如图:
图1 长虹液晶黑屏故障维修
上网查了一下,这个型号变压器价格还真不便宜,看看坏的不严重,接上算了。把高压绕组退掉一圈,与接线柱焊牢,为避免再次打火,打上704硅胶。
图2 长虹液晶黑屏故障维修
等胶干之后,装机一切正常,故障排除。
图3 长虹液晶黑屏故障维修
网络转载:家电维修
