- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-20
- 精华
GA-A55M-DS2 rev:2.0
自动触发后不跑码 拆掉防静电管后 可以自由触发 但闪复位 重启排针不变化
在测个供电都正常 SB-PWROK也正常的情况下 开始无奈 就在迅维找帖子
发现有人说有换过AQ3(CPU_PWRGD)好的 ,这个板没有2.0的图纸也没有零件图。
在观察全板后看见只有桥边上的管子才没有位置号 各种跑线 却没看见合适的
在论坛找到1.0的位置图 发现AQ3在CPU边上 这个板不一样 只用AQ6 AQ7
但是有AQ3的电阻 测电压在闪 没有管子 测阻值也正常 就想加焊一下
郁闷的来了 我上电 发现马上掉电 赶紧拔电拆CPU 然后各种打阻值 均为正常~
然后在我一次上电的时候不小心碰到了重启排针 短接接重启排针就能上电了 但是没有复位
测个电压也正常 然后我就懵逼了 求助
