查看: 1447|回复: 10
[小米手机维修]
小米2s求助
发表于 2017-2-27 21:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
机器故障为:电池开机会在出现小米图标并且屏幕下部有Android字符载入动画时掉电;插入尾插后能开机进入桌面,画面一闪就掉电。
请论坛老师同学帮助给分析分析。谢谢
发表于 2017-2-27 21:21:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换个新电池试一下,这种情况蛮多是电池老化导致的
能否夹可调来测试?小米有检测针不知道如何用可调测试,,  详情 回复 发表于 2017-2-27 21:28
发表于 2017-2-27 21:23:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
好的,非常感谢
发表于 2017-2-27 21:28:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
拆个旧红米2电池,取下电芯,留下电路板就能用可调电源试机了  详情 回复 发表于 2017-2-27 21:40
发表于 2017-2-27 21:40:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢指点,兄弟我才刚刚开始,店面里没有存有旧电池~~  详情 回复 发表于 2017-2-27 21:57
发表于 2017-2-27 21:57:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2017-2-27 22:08:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接换主板吧
发表于 2017-3-9 08:26:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换什么主板,这是米2的通病。线刷解决。
发表于 2017-3-12 17:22:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换板吧,50-60块钱的主板有啥修的必要
发表于 2017-3-13 16:02:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可调电源测试啊
发表于 2017-3-31 17:58:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先排除电池,然后系统,最后是主板
