查看: 2805|回复: 17
一电源维修案例
发表于 2017-2-27 18:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
     今天闲来维修闲置在的坏电源,故障无5vsb输出。 拆开电源,保险管正常。说明故障在次级电路部分,开始检修。查2N60短路,连带R10电阻开路。此电阻为棕紫黑黄棕,请问此2个元件在路的作用。电阻没有找打这么大的,找了个300K的换上。现在没加负载测试各路输出正常,风扇转。检修完成
发表于 2017-2-27 19:12:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你真是个快枪手呀。三二下就搞定了。
高手修电源都是这样的了  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:15
发表于 2017-2-27 19:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
杂牌电源吗?怎么就4.8V   一般5v只有略微超出一些  还是你的表不准?
也有可能吧 误差的原因吧  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:16
发表于 2017-2-27 19:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
17M吧。。。。
发表于 2017-2-27 19:23:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是1.7M啊  ,换上的电阻只有300K左右。不知道影响大不大
建议楼主还是使用原阻值............  详情 回复 发表于 2017-2-28 18:47
你上负载跑个把小时就知道了\  详情 回复 发表于 2017-2-28 18:16
看样子是 启动电阻吧  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:17
发表于 2017-2-28 00:06:02 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
1.7M 用300K.只有你能。装机试试看。。。。
这个 连个1M串联 多见  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:17
发表于 2017-2-28 04:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5V应该5.1V左右 4.8带不起负载
看样子楼主的 电源还是没修好  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:18
发表于 2017-2-28 12:27:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压才4.8V你换的电阻大小不对有问题。
楼主不敢上负载测试啊  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:18
发表于 2017-2-28 14:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险管正常。说明故障在次级电路部分
那边是次级呢
发表于 2017-2-28 14:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
txy2008003 发表于 2017-2-27 19:12
你真是个快枪手呀。三二下就搞定了。
高手修电源都是这样的了
发表于 2017-2-28 14:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有可能吧 误差的原因吧
发表于 2017-2-28 14:17:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子是 启动电阻吧
发表于 2017-2-28 14:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 连个1M串联 多见
发表于 2017-2-28 14:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiongweizayz23 发表于 2017-2-28 04:38
5V应该5.1V左右 4.8带不起负载
看样子楼主的 电源还是没修好
发表于 2017-2-28 14:18:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不敢上负载测试啊
发表于 2017-2-28 18:01:31 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主真的是高手来的。请教个楼主电源问题,我碰到过一个情况,电脑正常运转,但硬盘是不是呜呜响,貌似要挂掉的样子,后来我换了电源就正常了,请问电源出现什么方面的问题啊?
发表于 2017-2-28 18:16:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你上负载跑个把小时就知道了\
发表于 2017-2-28 18:47:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
