查看: 4096|回复: 5
检测不到网卡
发表于 2009-5-6 13:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
客户送来一个机器,点不亮。是遭雷击的,网卡被击穿,型号是RTL8100C,换了个同型号的,亮是亮了,但是系统检测不到网卡,插上独立的网卡也检测不到,不知是怎么回事??????
发表于 2009-5-7 14:55:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可能是雷击时将别的部分击坏了!
发表于 2009-5-21 00:53:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把集成网卡拆了,再外插网卡,还是不能识别的话 应该是桥了,最好打下PCI的二极体值
发表于 2009-11-14 22:22:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我这也有一块这样,桥坏了。用USB网卡。
发表于 2009-11-15 11:52:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
PCI总线的芯片 桥可能有问题了
发表于 2009-11-15 21:35:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
桥坏了
上次换了个南桥
没装好也是不认识网卡
从做就OK了
