查看: 6110|回复: 35
B75MA-E33 短路+改内存供电
发表于 2017-2-27 13:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
故障:触发掉电
板号:MS-7808
一触发,ATX电源就保护,这种情况老司机应该比较清楚了,是CPU的12V供电处有短路,裸板测阻值,40欧姆,的确是短路了,不过我个人觉得奇怪的是,MOS管子或电容穿了,阻值一般都是10多欧姆以下,先不管那么多,连线烧鸡,我用的是3V,没有直接上12V,烧鸡电流1A多,CPU附近摸,没感觉特别烫的,然后整板摸了一下,南桥竟然发烫,难道南桥坏了?不应该啊,有疑点:1、可以触发,说明南桥开机电路是正常的,短路了的话应该不触发才对,2、12V怎么会跑到南桥那边去了的?然后下载了一份图纸和点位,查找CPU供电处的12V每个连接点,找到故障点了,就是拆掉的这个MOS管,他一脚连12V,出来的是CPU_VTT,12V和CPU_VTT之间穿了,而这个CPU_VTT很有可能也是会给南桥供电。
把该管子换掉,想打一下G极的波,看看是管子本身坏还是驱动芯片不良导致的,如果是驱动芯片有问题要一起换掉,不然还会坏的,没想到我还没去打波,一触发,这个管子又坏了,看来就是驱动芯片有问题,由于找不到该芯片(UP1504T),看到内存旁边有一个,于是把内存那边的拔下来装到这里,然后又把MOS管,上下一起换掉了,然后上电,正常跑码了,由于内存的供电芯片被我换到这来了,自然是不过内存
因为没有UP1504T,于是在技嘉的B75M上找到个RT8120D,看图纸,定义是一样的,先换上,然后怕出问题,先不上内存,看看出来的供电是多少,一量发现出来的内存供电是2V,那么我们现在要把它改为1.5V
这是两个内存供电芯片的电路
找到原来UP1504T的R226 ,1.6K电阻 的位置,将它换成3.3K即可,下面是位置图,可以看到原来的UP1504T芯片已经被我换成8120D了
下面是改好后上电电压和亮机图
BIOS芯片长得比较奇葩,我就不飞线备份了,最下面有图纸和点位,小白发帖需要鼓励。
换下来的东西
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5910320.5元2021-5-15 17:06
 会员12465940.5元2020-3-31 16:20
 会员779780.5元2020-3-29 15:22
 会员11304620.5元2019-9-26 20:33
 会员5877680.5元2018-9-9 12:16
查看所有购买记录
微星 MS-7808.pdf
701.62 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
微星 MS-7808.rar
573.76 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
点位
技嘉 GA-B75M-D3V R2.0.rar
730.29 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
带RT8120D的技嘉图纸
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
chen12345 + 1
青杏煮酒 + 5
蓝天蓝天DDD + 1
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
雕刻永远 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员958398 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-3 15:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VTT总线供电是给CPU的PCH桥之间的DMI总线供电用,因此即到CPU又到PCH。UP1504T改的不错,另外可以用V星老主板上的UP6103S8来替换,这两个原件可以等值代换。
发表于 2017-2-27 14:03:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么改的也不说啊
当然是改反馈啊!  详情 回复 发表于 2017-2-27 14:25
还没编辑好呢  详情 回复 发表于 2017-2-27 14:11
发表于 2017-2-27 14:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还没编辑好呢
发表于 2017-2-27 14:23:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢兄弟666
发表于 2017-2-27 14:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
当然是改反馈啊!
发表于 2017-2-27 15:31:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
BIOS长得还真个性啊,12V到南桥经过这个管子,才想到去干它的,这思路牛
我仔细看了下丝印,这BIOS写的是128,也就算是16M的,好大啊  详情 回复 发表于 2017-2-27 16:39
发表于 2017-2-27 16:11:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修的很细心,谨慎呵!
发表于 2017-2-27 16:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2017-2-27 17:05:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1.6K电阻 的位置,将它换成3.3K即可 为什么不是换成2.15呢
2.15只能拉到1.8V,3.3K正好可以拉到1.5V  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:07
发表于 2017-2-27 17:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不是很明白 两个芯片FB电压不同 就要换分压电阻吗  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:14
发表于 2017-2-27 17:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修不不错!!可以!!内存电压2.0V,改分压电阻,分压电阻加大,,不错!!思路是很好!!真的动起手来,还是有点难度的!!
发表于 2017-2-27 17:14:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要改反馈电压来改变输出的PWM频率,从而调节MOS管子输出的平均电压  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:19
发表于 2017-2-27 17:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个反馈电压是怎么得来的呢  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:23
发表于 2017-2-27 17:23:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个反馈电压是怎么得来的呢
(R1/R2+1)*基准=1.5  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:29
发表于 2017-2-27 17:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
雕刻永远 发表于 2017-2-27 17:23
这个反馈电压是怎么得来的呢
(R1/R2+1)*基准=1.5
楼主能说说3.3K是怎么算出来的吗  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:33
发表于 2017-2-27 17:33:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主能说说3.3K是怎么算出来的吗
你再看UP1504T,它的分压电阻是2K和1.6K,1.5V经过分压,1.5*1.6/3.6=0.66667,也就是说UP1504T的基准电压是约为0.67的样子,那么(2/1.6+1)*0.67=1.5075,不也正好等于1.5V左右么,一般上下波动0.5V没问题的,只要把  详情 回复 发表于 2017-2-27 18:02
1.5V经过 2K和3.3K分压,1.5*3/(2+3.3)=0.9,正好等于0.9啊,所以要把FB脚的电压锁定在0.9V才可以,1.5V的电压要通过2K和多少K能够分压成0.9呢?不就是3.3K左右嘛  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:56
(2/3.3+1)*0.9=1.5V  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:52
发表于 2017-2-27 17:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
雕刻永远 发表于 2017-2-27 17:33
楼主能说说3.3K是怎么算出来的吗
(2/3.3+1)*0.9=1.5V
RT8120的FB电压不是0.8V吗 怎么来的0.9呢  详情 回复 发表于 2017-2-27 19:28
发表于 2017-2-27 17:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主能说说3.3K是怎么算出来的吗
发表于 2017-2-27 17:59:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
FB得到0.9V就会输出1.5V 是吗
对的,如果大于0.9,输出的电压会小于1.5V。如果小于0.9V,输出的电压会大于1.5V。具体是多少,就是这两个电阻的阻值决定的。当这两个电阻确定好了,保持不变,芯片正常工作,若负载增大,使得输出的1.5V电压压降低  详情 回复 发表于 2017-2-27 18:11
发表于 2017-2-27 18:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主能说说3.3K是怎么算出来的吗
你再看UP1504T,它的分压电阻是2K和1.6K,1.5V经过分压,1.5*1.6/3.6=0.66667,也就是说UP1504T的基准电压是约为0.67的样子,那么(2/1.6+1)*0.67=1.5075,不也正好等于1.5V左右么,一般上下波动0.5V没问题的,只要把出来的电压保持到1.45~1.55之间,大多数板子都可以正常用的,但是最好是上下波动0.2V以内,也就是1.48V到1.52V之间即可
