查看: 745|回复: 3
E40进水不开机
发表于 2017-2-27 11:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个机器头疼死了,来的时候我看进水了 清理了以后发现不触发 有3 5V,于是测了下 没有mainon,  用表一侧 有的时候还有 求助
发表于 2017-2-27 12:07:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
再好好看看板子上有没腐蚀的地方还  有可能会有新的发现
发表于 2017-2-27 12:12:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
进水的,可能会有断线,腐蚀严重的芯片
发表于 2017-3-15 13:44:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你看看是哪个地方进水了,看进水的地方线路有没有腐蚀,进水机器一般都是进水导致线路腐蚀造成的不开机
