查看: 5118|回复: 8
秒杀长虹(LT24920E)问题
发表于 2017-2-27 10:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天有个客人拿了一台液晶电视,说不通电,留了一个电话就走了,接过客人的电视后通电试一下,发现真的不通电,拆出来修了,心想高压板有问题了,拆开后,先通电量一下,5V电压有了,奇怪了,5V电压一直在跳变,检查电容又没有鼓包,奇怪了,发现电视的提示灯一直在闪烁,亮一下又灭了,一直是这样。算了,把高压板拆下来,准备把电容全部换上试一下,奇迹出来了,换上接口的4个电容通电试一下,没反应,把线接好,再上电,亮机,以后有朋友遇到这问题希望有帮助,不用考虑别的,(有图有真相大家看咯)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
日暮 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
boycn + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
慧科电脑 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
a3344131 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-27 10:24:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是黄色的那颗才是罪魁祸首
黄色的电容跟新的一样,也不知道是不是黄色的那个  详情 回复 发表于 2017-2-27 10:38
发表于 2017-2-27 10:36:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
供电滤波电容不良呗!
发表于 2017-2-27 10:38:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
无修不止 发表于 2017-2-27 10:24
是不是黄色的那颗才是罪魁祸首
发表于 2017-2-27 11:46:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄色的那棵最容易坏。华硕的VS198 显示器也是这情况电容也是有一棵一样的黄色电容10V 1000UF的换了就好可以算是华硕那个显示器的通病了   那黄色电容没有防爆纹。顶部是平的
发表于 2017-2-27 11:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你没有测一下电容吗?起码要确定一下是不是电容问题吧
有的时候可能是哪里虚焊  你换电容动了一下板子可能暂时就好了
你会以为是电容,换了我  我肯定要确定是不是电容坏了
发表于 2017-2-27 12:08:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况电容坏的多...
发表于 2017-2-27 12:43:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这怎么能叫奇迹呢,相当常见的故障,很多电容坏了不会鼓包的,其实电容坏没坏可以量出来的,很多万能表都有这功能。
发表于 2017-2-28 12:50:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
带不动负载一般先换电容
