查看: 10107|回复: 110
接到一台短路的苹果6,
发表于 2017-2-27 09:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
拿到机器说是正常使用就不开机了。没进过水。就是摔过。
夹电完全短路,调低电流,到达漏电300毫安左右,用手摸,初步怀疑是电源附近的电容击穿,但是测量了下,未发现有电容接地的。
又怀疑是CPU附近的电容被击穿,吹开屏蔽罩,再手摸下发现背光升压高温发烫。
一般背光升压没进水不容易坏,怀疑接地的电容被击穿。
骚鸡法测试到C1530,C1531值最大,直接干掉,短路解决,开机测试OK。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11132500.5元2018-12-21 15:05
 会员11132500.5元2018-12-21 15:04
 会员11523660.5元2018-9-8 14:57
 会员11135540.5元2018-9-5 18:47
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
专注二修三十年 + 1 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 加分给原创
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
月饼 + 10
自志强强 -1 你确定 是你自己的帖子???
本文由 会员794475 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-27 20:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡测试值是什么意思?严重怀疑我的智商了
的确,楼主这句话的描述不太明确。  详情 回复 发表于 2017-3-2 17:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-2-28 09:13:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手太多,每个人都有自己的维修手法,不喜勿喷!谢谢!
发表于 2017-2-27 10:28:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
     好 向高手学习
发表于 2017-2-27 10:30:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
烧机法也同样适合手机呀!
大短路咋都好维修 微短路才闹心  详情 回复 发表于 2017-4-7 21:04
烧机大法支持任何电子设备的维修  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:53
发表于 2017-2-27 10:35:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个值得学习
发表于 2017-2-27 10:45:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手机里面这些贴片陶瓷电容很容易短路  基本都是摔过导致短路的
发表于 2017-2-27 14:33:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错,又使用上烧机大法了,这个方法对付短路速度快
发表于 2017-2-27 16:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主捡钱啦
发表于 2017-2-27 16:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能修好就是硬道理!!
发表于 2017-2-27 17:37:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
背光升压确实容易坏!!
发表于 2017-2-27 17:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧机怎么会造成值变大  应该是发烫吧
当周围电容都接地的情况下,漏电毫安最大的那个就是短路的  详情 回复 发表于 2017-2-27 18:15
发表于 2017-2-27 17:49:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
直接了当 厉害
发表于 2017-2-27 18:15:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
句容诚信电脑 发表于 2017-2-27 17:49
烧机怎么会造成值变大  应该是发烫吧
发表于 2017-2-27 18:55:24 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
手机烧鸡大法,从什么位置接入加电流
可用手机电池或者可调电源  详情 回复 发表于 2017-3-2 20:25
发表于 2017-2-27 21:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光升压这一块的确容 易出故障
发表于 2017-2-27 21:46:55 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
你确定是你自己的 ???  偷盗苟且之事!!!
难道是你的?  详情 回复 发表于 2017-2-28 08:57
发表于 2017-2-28 02:10:25 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
骚鸡法测试到C1530,C1531值最大  什么意思  温度很高吗?  那这两个电容另外一头对地不短路吗?
电容很小,怎么去摸?只能两端用相同的低电压短接,查看几个电容漏电毫安值最高的那个,就是导致一条线路其他电容短路的那个。  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:01
发表于 2017-2-28 08:57:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道是你的?
咋回事?  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:54
发表于 2017-2-28 09:01:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到哪个位置? 怎么看毫安值最高的那个?  详情 回复 发表于 2017-2-28 18:55
