查看: 2975|回复: 35
完美拆下了APPLE的玻璃B壳,随便说两句
发表于 2017-2-27 04:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆的是A1278 13寸 MACBOOK PRO
一、玻璃吸盘,感觉大一点的比较好,我用的是120MM的,大一点比较不容易造成玻璃的太大形变,不容易碎,大吸盘一个就可以了,马云10钱包邮,
二、加热,电吹风不行,热风枪300-350度,加热10-20秒,B壳的胶条不用怕,不会吹坏,
三、起始位置,一般说法是从左上或右上角取开,个人理解,从正上方最安全,因为正上方有摄像头蓝牙等,双面胶最少,最容易取开,
四、取开上方半条边之后,可以用吸盘配合银行卡划开,普通银行卡就可以,也不需要沾酒精,当然,同样要先热风枪加热,
第一次完整拆开,个人感觉难度并不大,稍小心一点就不会弄坏玻璃。。。。。。。。。。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2017-2-27 10:10:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无图无真相啊
发表于 2017-2-27 10:29:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有没有图片看看,也学习一下经验,是屏破了吗
发表于 2017-2-27 10:44:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
玻璃B壳,,A1278款的吧  新的都是一体屏了
发表于 2017-2-27 11:06:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要慢慢弄得啊
发表于 2017-2-27 11:19:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆坏过玻璃  现在有阴影了
力气和角度一大,就碎了,原装的玻璃,韧性还好一点,普通的一掰的角度大就碎了  详情 回复 发表于 2017-3-4 19:14
发表于 2017-3-3 08:46:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果 还是接触机会太少
发表于 2017-3-3 09:09:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主至少也上几张图嘛,让我们长长见识!
发表于 2017-3-3 10:16:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个屏我都拆了老多了仔细点碎不了
发表于 2017-3-3 11:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图没真相k
发表于 2017-3-3 12:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
口说无凭上图验证
发表于 2017-3-3 12:36:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果一体机屏幕就拆过,很好拆啊。但是笔记本就没拆过阿,怕搞坏
发表于 2017-3-4 19:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
後天、 发表于 2017-2-27 11:19
拆坏过玻璃  现在有阴影了
发表于 2017-3-4 19:24:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
来个图看看
发表于 2017-3-4 21:10:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
胆大心细脸皮厚才行
发表于 2017-3-4 21:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
口说无凭啊 楼主
发表于 2017-3-4 21:21:07 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
苹果的屏,我都不敢拆
发表于 2017-3-4 21:30:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
要是有图片更好
发表于 2017-3-5 02:29:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本来觉得没什么必要上图的,既然大家要求,就上几个图赚点分好了,
一、已经装好了,所以淘宝上随便找了个A壳的图,大体不差,这个应该是MD313 MC700的图,摄像头左边没有蓝牙,如果是MB900 MC374,摄像头左边还有蓝牙模块,会更加多一个凹槽,但基本上是一样的结构,
二、吸盘是马云10钱包邮的,不算特别好用,如果经常有需求,可以考虑买个30多钱铝合金的,重点是要大,我这个是120MM,
三、热风枪是普通的,
