楼主: 黄剑宁
联想E431 奇迹般维修
发表于 2017-2-27 22:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhanziyv 发表于 2017-2-27 10:05
我记得我曾经有个ASUS机器也是KB9012程序坏了,我的是3V电压不出来,示波器抓开了一下就掉了,查数据手册追 ...
我是想一步到位的,这个EC才4块钱。修好了就行了
发表于 2017-2-27 22:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方迷觴 发表于 2017-2-27 05:50
还是买刷好的,128的脚不好焊,折折焊焊说不定就坏了
这个很容易的,买回来的KB转接板,自己上电阻和电容时候,一定上0603大或更大一点的体积,不然很多会出错,一个转接板5块,刷好三个赚了。别人刷好的卖一个20.老贵了
发表于 2017-2-27 22:34:02 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不符合逻辑呢
我 也不 知道怎么说这个东西,有时我维修不按逻辑出的。哈哈请见量  详情 回复 发表于 2017-2-27 22:56
发表于 2017-2-27 22:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-2-27 22:57:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
现在的电脑越来越难修了,EC的刷程序,都板载CPU
发表于 2017-2-27 23:21:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这搞的有些看不懂了,ec程序有问题应不会开机啊
发表于 2017-2-28 07:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原理没想明白
发表于 2017-2-28 09:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
541872190 发表于 2017-2-27 01:09
我到目前为止 才碰到一个9012坏掉 引脚因为进水断了的   可能是我修到的机器少吧 但是别的芯片内置程序的  ...
809f多便宜买个修个机就赚回来了。本故障是1,2脚连在一起,可能导致ec程序错误,可以启动电压,但是不跑马,可能导致不输出相关pg把。再负责点,始终不亮机,估计一般人修不好了,因为你想不到这个问题。
发表于 2017-2-28 09:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
allcam1 发表于 2017-2-27 07:29
9012e设计上存在缺陷火了编程器
最好还是不要集成什么在ec里面,还是学以前那样,外置一个bios多好。又不贵。
发表于 2017-2-28 14:23:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是买写好的,直接换上去。。。
