查看: 3658|回复: 42
华硕K55DE掉电的维修
发表于 2017-2-26 20:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
华硕K55DE  REV2.0  AMD芯片组;接机触发上电到0.28A掉电到待机0.029A左右的待机电流;有时候又可以正常开机显示,还是按华硕掉电思路修,把FORCE_OFF#信号相连的EC复位的二极管拆掉,再触发上电还是0.28A左右,
只是掉到0.043A的电流,这时候测的+5VS和+3VS的二级电压还在(可能是由于我隔离了FORCE_OFF#信号的缘故),
其他电感电压都没有;
见这种情况刚开始走了点弯路,最后还是查出是VDDA电压没有导致的上述现象,故障点就是R8606电阻脚断了,
导致U8602 供电芯片的2脚被拉低,2脚要悬空才可以使U8602供电芯片工作,具体怎么形成开启信号,看下面的点位图
参与人数 7下载分 +10 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
思路~ + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
jason842 + 1 感谢楼主分享
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
wgf632496 + 1
发表于 2017-2-27 09:23:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我是来加分的
发表于 2017-2-26 21:48:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
baijmhpl 发表于 2017-2-26 21:43
还有点位一起传一下,谢谢!
华硕哪有图纸,真是懒啊,点位【迅维】不是有吗?得了,我再传一份吧!
K55DE_2.0.rar
146.83 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-26 21:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕机器有不好修 基本没有图纸
发表于 2017-2-26 21:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个思路,结果修好没???
发表于 2017-2-26 21:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看图纸有点弯,看板子,明白好多
发表于 2017-2-26 21:05:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕的信号看得有点晕 估计要多深入点才能得心应手
发表于 2017-2-26 21:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,能不能说明白点,看你图中画的箭头,没有太明白你的意思
没看明白,只能说你图纸看的少,基本的工作原理不熟悉;SUSB#_PWR信号通过电阻R8606后,到达复合管场管Q8602的2脚,2脚高电平拉低Q8602 A场管的D极,Q8602场管A的6脚D极和Q8602 B场管的5脚G极相连(5,6脚被R8607通  详情 回复 发表于 2017-2-26 21:37
发表于 2017-2-26 21:37:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没看明白,只能说你图纸看的少,基本的工作原理不熟悉;SUSB#_PWR信号通过电阻R8606后,到达复合管场管Q8602的2脚,2脚高电平拉低Q8602 A场管的D极,Q8602场管A的6脚D极和Q8602 B场管的5脚G极相连(5,6脚被R8607通过5V上拉),由于被拉低,所以场管A的3脚D极就悬空,芯片的2脚悬空就默认作为开启信号;如果电阻R8606没有,3.3V的SUSB_PWR就过不去,场管A 2脚为低电平,被截止,那么场管A 的6脚也就是场管B的  5脚被5V上拉,导致场管B  的3脚D极被拉低,供电芯片的开启信号也就为低,!
谢谢,我确实要多看图纸,反复看图纸,加强练习。  详情 回复 发表于 2017-2-26 21:45
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-26 21:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师这是什么信号FORCE_OFF#
发表于 2017-2-26 21:42:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大师!把图纸传上来就更好了!
发表于 2017-2-26 21:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有点位一起传一下,谢谢!
华硕哪有图纸,真是懒啊,点位【迅维】不是有吗?得了,我再传一份吧!  详情 回复 发表于 2017-2-26 21:48
发表于 2017-2-26 21:45:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
枫林复开 发表于 2017-2-26 21:37
没看明白,只能说你图纸看的少,基本的工作原理不熟悉;SUSB#_PWR信号通过电阻R8606后,到达复合管场管Q8 ...
发表于 2017-2-26 22:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不喜欢华硕,华硕的点位看着晕晕的!
发表于 2017-2-27 08:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了  楼主
发表于 2017-2-27 09:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主厉害  是进水腐蚀掉了吗?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2017-2-27 09:32:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD时序为待机供电-内存供电-VDDA供电-CPU供电-桥供电-总线供电 。笔记本的时序也一样不
发表于 2017-2-27 09:53:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在掉电的机器不好修啊
发表于 2017-2-27 09:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕就是点图,有图纸更快,可惜没图纸。机密!机密!
