查看: 3183|回复: 31
秒杀联想不过内存
发表于 2017-2-26 19:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
板号;M3A760M
故障;开机不过内存
开机报警 跑马卡跑3D。一看就是不过内存,拆机直接把PCB翻过来
这个PCB这里是最容易出现这样的情况的
飞根线OK了
联想和V星 MSI的主板这里出问题的很多。不过内存的你注意下这里
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2048960.5元2021-12-31 11:29
 会员2634530.5元2020-12-27 15:20
 会员11142080.5元2020-10-25 15:02
 会员11144390.5元2018-7-1 11:30
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +24 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
chen12345 + 1
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lizp120506 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
张顺峰 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
本文由 会员608378 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-26 20:05:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到了注意了,谢谢
发表于 2017-2-26 20:13:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这完全是凭经验修的吧?
楼主能不能讲下为啥没过内存?本应是高电平结果测得是低电平所以飞线吗?请问是从内存哪个引脚飞到哪里?下次我们碰到这种情况也容易借鉴啊!
断线了 这个PCB好多都这样  详情 回复 发表于 2017-2-27 08:32
内存SPD供电断线,很多主板都会这个通病  详情 回复 发表于 2017-2-26 23:54
发表于 2017-2-26 20:21:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
捡钱的节奏 恭喜
发表于 2017-2-26 20:23:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存SPD供电线   所有主板的通病了!
发表于 2017-2-26 20:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
又是SPD////唉...
发表于 2017-2-26 20:31:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主捡到鱼了。
发表于 2017-2-26 20:38:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测量一下内存槽的电源
发表于 2017-2-26 20:52:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维修经验 也是通病故障
发表于 2017-2-26 21:24:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 楼主
发表于 2017-2-26 21:36:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
背面一瞅  秒杀
发表于 2017-2-26 21:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看清,故障只是断线吗?
一般主板都装在机箱里,如果不是拆来拆去应该很少断线才对,怎么还成通病了呢?  详情 回复 发表于 2017-2-27 15:42
对的 就是断线了  详情 回复 发表于 2017-2-27 08:34
发表于 2017-2-26 21:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主经验老道,讲下原理了。
发表于 2017-2-26 23:46:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
spd断线导致
发表于 2017-2-26 23:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
椰树风 发表于 2017-2-26 20:13
这完全是凭经验修的吧?
楼主能不能讲下为啥没过内存?本应是高电平结果测得是低电平所以飞线吗?请问是从 ...
发表于 2017-2-27 07:10:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
又是一个因插反内存烧掉spd供电的案例
发表于 2017-2-27 08:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
spd供电吧,比较容易出问题
发表于 2017-2-27 08:32:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这完全是凭经验修的吧?
断线了 这个PCB好多都这样
发表于 2017-2-27 08:34:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
raymondau 发表于 2017-2-26 21:44
没看清,故障只是断线吗?
对的  就是断线了
发表于 2017-2-27 09:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VCC SPD3.3V 橙色线3.3V直连!!
