查看: 1501|回复: 21
主板奇怪故障
发表于 2017-2-26 16:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电脑通电开机发现显示器黑屏无信号,CPU风扇转,只能按住开关强行关机,等个10来秒,再开机电脑非常正常。如果重启电脑就黑屏,也就是说非得按住开关强行关机一次才能正常开机,请问一下这是什么故障?
发表于 2017-2-26 17:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这故障还真是奇怪。。没碰到过。。CMOS电池有没有电了??
发表于 2017-2-26 17:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有上诊断卡   看看卡什么代码?
发表于 2017-2-26 17:51:52 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
修好了吗?手里也有一快这样的主板
发表于 2017-2-26 17:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在有问题的时候一步一步的测吧
发表于 2017-2-26 20:23:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先拿橡皮擦内存条、显卡金手指。
小白都是这么修电脑滴,而且据说能解决70%的问题。
发表于 2017-2-26 20:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是技嘉H61吗  可以刷个BIOS
发表于 2017-2-26 21:33:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先软后硬  先刷bios  除尘清洗
发表于 2017-2-27 08:52:15 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
奇怪故障,先清COMS,再刷BIOS,再查下RTC电路试下了。
发表于 2017-2-27 09:23:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是不是第一次开机就开不起 要强制关机或者拔掉电源线再开才能开启?
是这样的话  换内存 跟主板电池换掉
你试过  详情 回复 发表于 2017-2-27 11:43
发表于 2017-2-27 09:44:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是BIOS问题,还是电池
发表于 2017-2-27 10:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能提供一下是什么主板吗?
发表于 2017-2-27 10:52:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
硬件兼容性不好,排除法伺候。
发表于 2017-2-27 11:43:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是这样的话  换内存 跟主板电池换掉
你试过
没试过我怎么会说这话啊 笨蛋  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:19
发表于 2017-2-27 13:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个要在开不开机的情况下 检查下问题所在··· 初步判断CMOS电路有问题
发表于 2017-2-27 13:13:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
什么主板
发表于 2017-2-27 21:00:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查查CMOS电路吧
发表于 2017-2-28 09:19:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
没试过我怎么会说这话啊  笨蛋
我不是笨蛋  详情 回复 发表于 2017-2-28 10:23
发表于 2017-2-28 10:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风神一笑 发表于 2017-2-28 09:19
没试过我怎么会说这话啊  笨蛋
我不是笨蛋
你不是笨蛋那是什么啊  详情 回复 发表于 2017-2-28 10:44
发表于 2017-2-28 10:44:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你不是笨蛋那是什么啊
人啊  详情 回复 发表于 2017-2-28 18:06
