查看: 2621|回复: 10
联想Y485 板号:LA-8642P REV:1.0维修
发表于 2017-2-26 16:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到此机,拆掉电池,接恒流源,待机0.025A,按开关不亮机,拆机,按开关,跑到0.7几A,测各大电感电压,
发现除了PL601只有0.2V外,其它电感电压好像都正常,打开图纸, 是一个1.2V电压,测量7脚V5IN有5V,3脚开
启3.3V,10脚VBST有4.95V,条件正常;断电测其阻值,33欧,以为后级可能有短路,断开PJ602,测阻值,后级33
欧,前级1300多欧;通电,发现前级一点电压也没有了,后级还有0.2V(怀疑了一下后级有短路,但想想前级没
有问题应该出电压的),手上没找到TPS51212,看论坛有坛友说:TPS51212可以用TPS51218(PIZI)代换,于是
找了51218代换,换好后通电发现还是一样,在把后级接上也一样,于是想起师傅给我看的(【迅维】18期视频),
里面有月饼讲的是一个3V/5V断线,导致不出3V/5V的,这个芯片脚位少,我一个个量吧,看图纸PU601的10脚
后面的PC606(自举升压电容)的2脚与8脚相通,在测PC606与PL601不通,测电容2脚阻值500多,,就是这里断
线了,把线连好 ,通电,跑到1.0几A;1.2V正常产生,无线网口22脚3.3V正常,刷个BIOS吧,刷了BIOS后,接屏跑
到了1.5几A,亮机.后面感谢坛友a328924826的"Y485的该有了都有了".
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-26 17:01:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
思路清晰不错
多谢关注.  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:26
发表于 2017-2-26 17:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了我的哥
发表于 2017-2-26 17:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
示波器测上管g级有没有24v电压,没有直接查升压,一查就查出来了
发表于 2017-2-26 18:01:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
仁宝 容易断线
发表于 2017-2-26 18:25:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
断线,不出电压,以后还真要量量
发表于 2017-2-26 22:14:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器吗,我也有一台也是这个芯片不出电压在等芯片
没有进水.  详情 回复 发表于 2017-2-27 16:11
发表于 2017-2-27 09:26:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  多谢关注.
发表于 2017-2-27 16:11:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  没有进水.
发表于 2017-2-27 16:44:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Y485问题多多
发表于 2017-2-28 13:38:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
良好的信息和感謝分享
