查看: 2505|回复: 11
[维修求助]
5S开机电流90MA
发表于 2017-2-26 16:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
5S开机电流90MA,通过itunes刷机报错40,出现白苹果进度条,进度条未动。插数据线爱思刷机提示无效序列号。
发表于 2017-2-26 16:48:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
对了。插数据线,是自动进入DF模式的,但无显示也无背光。刷机后就报40,
发表于 2017-2-26 17:06:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘的问题.换个硬盘
发表于 2017-2-26 17:57:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先拆下硬盘重装试下吧,顺便 打下焊盘阻值
发表于 2017-2-26 21:07:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘工作条件先查一下,再拆硬盘写下底层,顺便测下硬盘阻值
发表于 2017-2-27 14:39:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
报错40的话一般是硬盘问题,先测量硬盘的供电等数据吧
好的,谢谢大家,硬盘底脚阻值图可有?  详情 回复 发表于 2017-2-28 20:27
发表于 2017-2-28 12:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
40按经验一般都是硬盘的事情,先看看硬盘供电是否正常吧。
发表于 2017-2-28 16:34:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本这种故障:先测量硬盘供电是否正常--正常后,取下硬盘--打硬盘到CPU的二极体值,--二极体值不正常则搞CPU,---二极体值正常--则考虑硬盘更换
发表于 2017-2-28 17:25:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换硬盘试试把
发表于 2017-2-28 20:27:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好的,谢谢大家,硬盘底脚阻值图可有?
发表于 2017-3-19 16:48:26 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
修好了吗  我也有一台这个故障的 测了阻值 1.8供电阻值偏低 实际供电电压2.3V 偏高了,没找到还有哪里的问题
发表于 2017-3-19 19:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习中 努力
