查看: 5423|回复: 2
清华同方台式机电脑主板
发表于 2009-5-6 10:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
清华同方台式机电脑主板754接口装不上系统,装系统到100%后,再重启后检测完刚要进桌面就黑屏,(用的是原机代的盘)用其他系统盘装也一样,检测CPU,时钟,复位,内存,所有供电都正常,SB  NB电压正常, 一开始是能点亮的 我测了是有CBE电压的,就零点几付, ,后来换个内存供电的电容,一边用烙铁加热,一边用手往下拉电容,还左掰右幌着电容,最后还是很费力的换好了,上电就点不亮了,唉,好事郁闷,就开始检查主板上的测试点,就是没CBE电压了,其他的都正常。  怎么才能恢复CBE上的电压呢(是不是我换电容时把主板层里的走线弄坏了呢,在说也不至于吧。想不通了)
发表于 2009-5-6 14:52:45 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
电容有没有反了!!!
发表于 2009-5-6 16:38:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复楼上的朋友。没有的
