查看: 2750|回复: 19
ASUS M5A78L-M-LX3 不触发简单维修
发表于 2017-2-26 12:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如图
34PIN 36PIN触发开关有跳变,37PIN一直5V不拉低,不当好搞哦。论坛有说37PIN直接飞线绿线可以搞定,但绿5V连线正常,想想飞线意义不大。又顺便测了一下45PIN,电压才0。6V,严重偏离正常值,如图
果断换掉OR27,45PIN 正常了3.0V。接下来就是正常触发了。
谢谢论坛给我表白的机会。
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
15961459183 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
苍茫云海 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
neco + 10 双击666+关注!
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-26 16:10:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般都是先测量RSMRST才到触发动作的,思路还不错
不触发的5十3维修流程  详情 回复 发表于 2017-2-26 17:24
发表于 2017-2-26 12:44:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
OR27是RSMRST的上拉电阻。
发表于 2017-2-26 13:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
    直接找到病根
发表于 2017-2-26 13:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RSMRST信号不正常引起的不触发。
发表于 2017-2-26 13:33:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主点位图分享一下
论坛有,找找看  详情 回复 发表于 2017-2-26 14:08
发表于 2017-2-26 14:08:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
饺子101222x 发表于 2017-2-26 13:33
楼主点位图分享一下
论坛有,找找看
发表于 2017-2-26 14:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里信号电压正常电压值应该是3.3伏
发表于 2017-2-26 14:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里电阻阻值变大应该是通病
发表于 2017-2-26 14:24:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-2-26 14:35:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我负责任的告诉大家:谢谢你们捧场了
发表于 2017-2-26 17:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不触发的5十3维修流程
新手求问5+3流程详细  详情 回复 发表于 2017-2-26 20:28
发表于 2017-2-26 20:28:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
想学修电脑 发表于 2017-2-26 17:24
不触发的5十3维修流程
新手求问5+3流程详细
发表于 2017-2-26 20:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Vccrtc  32.768   vccrst   pwrbtn   slpS3  pson其中还有3VSB  rsmrst
发表于 2017-2-26 20:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
写错了  是rtcrst
发表于 2017-3-1 13:44:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个太专业了
发表于 2017-3-1 18:55:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主怎么不分享一个点位图?
发表于 2017-3-4 15:12:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飘过进来脑补一下
发表于 2017-3-5 13:54:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
#在这里快速回复#板号6050A2516401-A03
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
主角小子 -6 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-5 13:54:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
板号6050A2516401-A03
