查看: 3409|回复: 18
THINKPAD X1 黑胶的板载CPU,如果加焊温度多少不会爆珠,加焊过的回答下啊
发表于 2017-2-26 11:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
0.5重启  这情况不是CPU这边的,就是BIOS了,有加焊过的兄弟,你们加焊温度是多少
发表于 2017-2-26 18:48:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
来评论楼主的这篇贴子不是因为想看而评论 ,也不是因为楼主写的多好而评论,我也不会说楼主厉害了。修好了分享一下,谢谢楼主的BIOS图纸之类,或者我有一台一模一样的机器,或者厉害了学习一下或者分析的很详细  值得借鉴之类的话 ,要一分怎么这么多借口请原谅我的诚实
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-26 11:13:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
bga不同型号 温度也不同
发表于 2017-2-26 11:14:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
卓茂 T10   的
发表于 2017-2-26 11:42:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个还真不太清楚呢
发表于 2017-2-26 12:22:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器要换CPU加焊没什么用
发表于 2017-2-26 13:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黑胶加焊肯定爆锡珠,试都不用试,热风枪吹一下就能判断故障是否在CPU
发表于 2017-2-26 13:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器焊好了也用不住
发表于 2017-2-26 13:23:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
每个BGA不一样,这个全凭经验
发表于 2017-2-26 13:26:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊到可以拿下
发表于 2017-2-26 13:39:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我还没有做过cpu
发表于 2017-2-26 14:03:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个情况基本还本吧  修了也用不住。
发表于 2017-2-26 14:06:48 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
哈这 问题 能描述清楚点吗
发表于 2017-2-26 15:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我一般加焊温度280°,可以在芯片与主板中间妥妥的看到一个个油光锃亮的小锡珠
280? 我用BGA这么久,最多只焊到240,280太高了  详情 回复 发表于 2017-2-26 17:38
发表于 2017-2-26 16:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上部245,用测温线,测一下实际220度就行
发表于 2017-2-26 17:07:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个不好搞吧
发表于 2017-2-26 17:38:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-2-27 20:43:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个就别修了,加焊过几个,有的亮有的不亮。亮的过几天也返修了,
发表于 2017-2-27 21:19:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灌了黑胶的CPU 还去干啊。。 要是我就选择换板了
