查看: 1662|回复: 11
T23不过内存该怎么半
发表于 2009-5-6 09:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T23的板,跑28,供电都正常,AD线也量了没有问题,请问现在是北桥有问题,还是其它那哪里有问题,
发表于 2009-5-6 10:41:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果内存工作条件满足了,肯定是北桥问题啊
发表于 2009-5-6 10:50:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
28应该先测内存槽上的SM
发表于 2009-5-6 12:58:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SM是内存的那个8脚BIOS吗
发表于 2009-5-6 13:37:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我这里也有一台  和你故障一模一样的  还未解决呢
发表于 2009-5-6 16:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查内存的工作条件和AD线,再查北桥
发表于 2009-5-6 17:16:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存和内存槽都OK的话   那就是北桥了
发表于 2009-5-8 14:15:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
T23沒有記憶體插槽的問題,所以先換北橋吧!
发表于 2009-5-10 20:08:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥有问题也不会过的
发表于 2009-5-30 21:19:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无边大哥,内存槽上的sm是什么,能解释下吗
发表于 2009-5-30 21:22:46 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
无边说的是内存槽子的SM总线,你找到图纸对比一下,就知道是哪个脚了,用示波器测量。
发表于 2009-5-30 21:27:42 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
内存不竟竟是有AD线还有其他的条件
