查看: 5616|回复: 116
DELL 5525 8声报警 已经修复
发表于 2017-2-25 18:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天卖DELL的店面领客户来修一台电脑是DELL的 5525   15寸屏幕 AMD CPU  独立显卡的,板号:LA-8251P 。来时8声报警,送机器时我不在,我媳妇拆开机器换了屏幕 插了屏线 都不管用,后来又稍微加热了一下显卡  都不管用,我回来了 就我接手了。我检测了一下主板没有外观问题,就想刷个BIOS试试,我找了下我电脑上存的BIOS 里边还真有,里边有个8K的小存储芯片是专门治疗这个机器8声报警的。。可是我用我的编程器RT809F   智能识别芯片  认不出这个芯片来,读取 跟删除都报错。没办法找同行用他的TL866试试   自动检测芯片  直接检测不到。没办法就搜了下图纸,图纸上这个芯片标的时CAT24C64,然后我们手动选择这个芯片型号就可以读取 刷写了。刷好以后这个机器 第一次开机电流跳变 后来到1.1A多不显示,按开关关机一次   就可以正常显示了。。。。没什么技术含量,在这里提醒修到这个机器的朋友 刷这个芯片时 一 手动选择芯片型号,二 刷完后第一次开机不显示 可以按开关关机一次再试  应该就可以显示了。。
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员5995040.5元2022-4-12 11:27
 会员11719000.5元2020-9-15 16:01
 会员859830.5元2020-8-2 12:16
 会员5754410.5元2020-3-3 11:23
 会员5084520.5元2019-11-8 13:22
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +37 收起 理由
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
花生z + 1 双击666+关注!
短笛魔王喵帕斯 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
why52368 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
思路~ + 1 双击666+关注!
1466828356 + 2 双击666+关注!
本文由 会员722424 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-25 18:05:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是通病吧。。
发表于 2017-2-25 18:13:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏线没插好也会这样
发表于 2017-2-25 18:17:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
厉害了,下次遇见了就好搞了
发表于 2017-2-25 18:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了 厉害
发表于 2017-2-25 20:12:54 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
谢谢分享好案例
发表于 2017-2-25 20:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老婆也会修啊,厉害
发表于 2017-2-25 20:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上个BIOS就更好了
发表于 2017-2-25 20:55:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
男女搭配干活不累 恭喜
发表于 2017-2-25 21:04:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
24C64的程序呢???????????????
发表于 2017-2-26 00:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你老婆可以啊  会拆机
发表于 2017-2-26 07:28:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我老婆除了不用烙铁,其他问题都搞定
6666赞一个  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:11
发表于 2017-2-26 07:28:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在又教他刷BIOS跟用BGA,
发表于 2017-2-26 08:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主媳妇比较厉害啊
发表于 2017-2-26 08:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自愧不如你老婆
发表于 2017-2-26 08:34:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
存储什么信息
发表于 2017-2-26 08:41:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大部分是屏线松动
发表于 2017-2-26 08:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主,能说明下那是个什么芯片就更好了,还有把程序一并传上来
发表于 2017-2-26 08:58:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主上个BIOS,那就完美了
发表于 2017-2-26 09:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 楼主
