查看: 4360|回复: 7
磐正IH61MC-Q3开机不显无CPU电压
发表于 2017-2-25 17:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
主板BIOS刷过无效,下载CPU电源管理芯片ISL6363图纸,发现VRON开启信号没有,扫线发现连接到如下图的Q1的3脚上,Q1连至Q2,Q2的1脚有电压,却不能拉纸3脚,至使Q1拉低了VRON信号,更换Q2后,CPU电压就出来了
发表于 2017-2-25 20:30:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EN脚无电压比较好修
发表于 2017-2-25 20:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启信号连接的三条腿的管子 故障率越来越高了
发表于 2017-2-25 20:58:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好经验 秒杀级别
发表于 2017-2-26 01:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉H61有一部分也是这个故障 这个三极管坏
发表于 2017-2-26 09:26:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
无开启的还算好修
发表于 2017-3-5 08:49:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主!有图纸吗?
这个没图纸,只能盲修  详情 回复 发表于 2017-3-7 21:16
发表于 2017-3-7 21:16:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
19970108 发表于 2017-3-5 08:49
楼主!有图纸吗?
这个没图纸,只能盲修
