查看: 7785|回复: 49
又一块一样的故障,GA-G41MT-S2PT 2.1不跑马通病
发表于 2017-2-25 15:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
差不多一年没发帖,没下载分了。发个经验通病贴
刚从海口回来接了台同行的主机,开机一看,有复位不跑马,先刷个BIOS   .果然,技嘉主板从来没有刷BIOS好过的!还是不跑马!G41应该又是GB南桥,打算换南桥!然后想起前不久也修了一台这样的主板,也是有复位不跑马,换桥没好,最后发现是电路断线了!不啰嗦,直接看图!
就是总线电压附件一堆MOS管这里,靠近USB接口这里第一个小MOS管的G级无电压,正常是高电平,直接从背面飞线解决!如果是第一次修肯定多少会换桥走弯路!不用谢,给分就行!
购买记录
购买人数79价格购买时间
 会员11929850.5元2022-7-15 08:14
 会员4392210.5元2022-6-9 17:37
 会员11680100.5元2022-5-9 23:12
 会员10493810.5元2022-4-15 20:01
 会员5608190.5元2022-3-12 18:59
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
xwwxue生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
綤爺 + 2 双击666+关注!
凌越維修 + 2 BSEL1信號
chen12345 + 1
丁福友 + 2
maxilei + 2
晴天G + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员563471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-1 11:51:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
谢谢指点,这个信号第一次看到,学习了  详情 回复 发表于 2017-3-1 20:36
果然是设定CPU外频的一个关键点。也难怪会导致不跑码。  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:00
你还有这图纸,学习了  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:35
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-2 18:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
秒杀啊!!!高手!!
修多了就水到渠成了,经验而已  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:30
发表于 2017-3-2 18:25:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害 修的很细心
经验之谈,谈不上细心  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:31
发表于 2017-2-25 18:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2017-2-25 20:17:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
断的是什么信号?
发表于 2017-2-25 20:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么原因造成的断线呢
应该是腐蚀  详情 回复 发表于 2017-2-25 21:11
发表于 2017-2-25 20:30:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一根线就修好了,那个mos管什么作用能引起不跑吗
没有点位图,没有图纸,不好说  详情 回复 发表于 2017-2-25 21:12
发表于 2017-2-25 21:11:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-2-25 20:28
是什么原因造成的断线呢
应该是腐蚀
发表于 2017-2-25 21:12:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有点位图,没有图纸,不好说
发表于 2017-2-25 21:41:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我也是GA-G41MT-S2板子出现不跑码情况
请教楼主说的第一个小MOS管是Q45还是Q46?
靠近USB左边第一个  详情 回复 发表于 2017-2-26 10:55
发表于 2017-2-26 01:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没修过这里断线的啊  内存槽118断线的是有
那个也多,故障不一样  详情 回复 发表于 2017-2-26 10:57
发表于 2017-2-26 09:29:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这线飞得好丑!至少看上去不爽
心情好就飞漂亮点,懒起来就无所谓好不好看  详情 回复 发表于 2017-2-26 10:58
发表于 2017-2-26 10:55:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
靠近USB左边第一个
发表于 2017-2-26 10:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个也多,故障不一样
发表于 2017-2-26 10:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HTKJ-08551988 发表于 2017-2-26 09:29
这线飞得好丑!至少看上去不爽
发表于 2017-2-26 11:27:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
秒杀啊!!!高手!!
经验而已,高手算不上  详情 回复 发表于 2017-2-26 12:13
发表于 2017-2-26 12:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangsd100 发表于 2017-2-26 11:27
秒杀啊!!!高手!!
经验而已,高手算不上
发表于 2017-2-26 15:38:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能碰到后试试,也得看看这玩意到底是做什么用。
很容易想去换桥  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:20
发表于 2017-2-28 09:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很容易想去换桥
我很少去换桥,除非已经被我判断就是桥的问题。  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:21
发表于 2017-2-28 09:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-28 09:41:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不太好看哦  如果给同行修 这样不过关
发表于 2017-2-28 09:42:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经验是好经验
