查看: 1196|回复: 10
宏基v5-573g进水维修
发表于 2017-2-25 12:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
17号下午客户从大悟坐车过来,进店后急匆匆的说,师傅,看看我这个笔记本,进水了。我问怎么回事,说在用的过程中,可乐泼进去了,就自动断电,关机了。到宏基专卖店去,说清洗后修不了。拆开主板,发现进水不明显,但是供电芯片51225旁边吧都发黑,估计不好搞。时间都4点了,客户从孝感回大悟的话,很晚。就直接告诉他,换班1100,后天过来拿。他说他最近出国,去新加坡。好。网上搜了一圈,发现没有i7的 并且i5独显都1000以上。没办法。想想自己到深圳学历这么久,修的试试,首先换51225,换后发现3 10脚的vreg还是没电压,仔细放大镜看发现boot1 boot2脚都断线了,接好先后,按开关,发现电流有跳变,但是都0.06就不上电了。继续查,发现1.5v电感没电压,量工作条件正常,换后,正常显示。收了450,客户你很感谢
发表于 2017-2-25 14:57:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是孝感的?
是的 孝感园北路的 诚兴电脑  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:52
发表于 2017-2-25 21:29:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不严重的进水对于维修人员来说一般是可以修好的   下次价格可以不用写 避免客户直接搜索到
恩 多谢提醒  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:55
发表于 2017-2-26 00:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
湖北孝感的董永公园我去过
店子就在公园后面  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:53
发表于 2017-2-26 09:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 楼主
发表于 2017-2-27 09:52:52 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是的 孝感园北路的 诚兴电脑
发表于 2017-2-27 09:53:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
xiongweizayz23 发表于 2017-2-26 00:39
湖北孝感的董永公园我去过
店子就在公园后面
发表于 2017-2-27 09:55:51 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
恩 多谢提醒
发表于 2017-2-27 10:09:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器还是全集成的
发表于 2017-3-12 09:45:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
贱人   上次诬陷我交换主板的事情 不打算出来说说  还等你上证据呢  你咋就会装孙子  躲着不把证据贴出来呢    是不是你就是个贱鸡巴    没有的事情豆干虚构出来呢?   有,你就赶快上证据    不要老是躲着装孙子
发表于 2017-3-12 09:45:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主是个贱JB    鉴定完毕
